标题: hp1000版号6050A2493101-MB-A02独立显卡,IPS51650不定时掉电 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2015-8-20 13:31
这机子修死我了。换了3个南桥——,
拿机来,开机,用一会掉电,不停重启了,自动重启几次又行了,一显示就掉电……
发现南桥好热,手都不敢碰一下,换了一个拆机的桥还是一样。手上还有一个测试的换上还是一样,然后在宝宝上面买了一个改良的,还是一样。
这下好了,没法了。
BIOS刷N个的了……
拿波波出来测CPU供电波形。发现有一组不对啊,开机一下有波形一下子没了,另一组正常。然后两组对比一下,真是不正常。把CPU供电芯片IPS51650拆下来装回去好了。
我去他妹的。我看这机子那么新,真没想到这质量,我也是信了……
最后 还是换了一个CPU供电芯片,原来那个不放心了……现在烤机好久没出现掉电了……
这是3代I3的CPU啊…………。板子拆下来和新的一样……
图我就不发了,等 一下说我为了赚分——我也很少下载东西……——BIOS迅维好多,我都试了下载量大的,都是可以用的,不过还是原机的好,下载那些开机好慢啊,原机的,开机好快,不知道为什么……。原机的我就不发了……
作者: 不忘晴天    时间: 2015-8-20 14:44
楼主辛苦了,赞
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-20 15:12
那你现在不掉电了 南桥还烫吗
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-20 15:51
估计用风枪把元新片加焊一边也可以了
作者: wbx123456    时间: 2015-8-20 16:03
原籍BIOS 靠谱 所以要先备份
作者: 398166298    时间: 2015-8-21 11:41
刷BIOS   还不行就加焊显卡  在不行就换个温控芯片试下
作者: 独㈠无II    时间: 2015-8-21 11:49
楼主把BIOS分享一下嘛
