q101024174 发表于 2015-8-20 13:28
BIOS设置问题吧
yushengli 发表于 2015-8-20 13:50
刷BIOS试试,能不能进PE?
党华 发表于 2015-8-20 14:05
装WIN8就好了
李元阳 发表于 2015-8-20 14:50
CMOS放下电,就好了。修过一台
新创慧网络 发表于 2015-8-20 15:09
BIOS 设置没有对,要修改设置,
装WIN8就好了
瑞名电脑科技 发表于 2015-8-20 14:16
我也想解决这个问题
Wanmin 发表于 2015-8-20 14:27
没见过的问题 解决了吗
guo6690 发表于 2015-8-22 15:07
这个恢复原厂也不可以吗?
jac- 发表于 2015-8-20 14:31
楼主,重新换块硬盘,重新分区,然后关闭安全引导试一下
张嘉鹏 发表于 2015-8-20 15:25
BIOS设置问题吧
cyt215 发表于 2015-8-21 12:50
什么情况,扣了积分还不给下载
wgjkgd 发表于 2015-8-21 12:56
应该是BIOS设置问题吧.开机按F10键进入BIOS设置,选择BOOT选项—Secure Boot设置为“Disabled".
闪速科技 发表于 2015-8-25 18:25
不行 的,试过了,问题依旧
haohaokeji 发表于 2015-9-4 11:46
如果bios设置好了就是bios问题
laiweiqi 发表于 2015-9-2 11:02
我的是联想的一体机也是进不了引导 急死了 2台了
高寒希 发表于 2015-9-5 14:06
换块硬盘试试 可能硬盘坏了
haohaokeji 发表于 2015-9-7 13:55
bios的 问题
不行 的,试过了,问题依旧
