intel原装板不开机!!!
于浩
2009-1-7 09:32
intel原装板不开机!!!
intel原装板不开机!!! 电源更换过了,,,, U也换过,开始用户不会插内存把槽底引脚部给短路了,,,
麻烦各位给看下
冬不拉
2009-1-7 09:52
intel原装板?什么板?型号?845PE还是865GV?既然内存烧了,看看槽是不是变形短接了,先处理好这些,然后测内存的供电有没?没有找内存供电管,是不是供电管挂了?麻烦问问题以后表达清楚啊,不然没有人给你回答的
雨凡
2009-1-7 10:07
问题大了 ,既然内存槽底引脚短路过了 主板肯定另外的零件也烧了 内存供电呀 电源呀都要查看一下
推广员
2009-1-7 10:14
把烧掉的坏槽全部拔掉再试试呀,肯定是烧短路了
黑色幽默
2009-1-7 10:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张海锋
2009-1-7 12:55
插诊断卡了没有,跑不跑
