标题: Y450开机掉电 [打印本页]
作者: 静忆幽林    时间: 2015-8-20 12:54
标题: Y450开机掉电
                 只想问问 有何通病,开机电流2.2多屏幕准备亮起来但掉电,裸板测试电流到1.5多,应该要显示的,但是掉电了!
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-20 15:11
找显卡吧,另外Y450的小板也容易出故障,针对这台机器的故障,建议把显卡供电断开看看
作者: 刘维剑    时间: 2015-8-20 15:16
这个机器显卡供电小板跟南桥容易出问题
作者: 紫阡陌尘    时间: 2015-8-20 15:32
这个显卡非常好坏
作者: 占卜‰    时间: 2015-8-20 15:39
小板容易出问题,还有显卡的电容。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-20 16:04
换个南桥试试吧,貌似可一
作者: chenjsj    时间: 2015-8-20 16:38
上电到了1.5几  就直接换显卡
作者: batteryu2    时间: 2015-8-20 18:28
修过显卡供电芯片虚焊引起的掉电
作者: 徐思强    时间: 2015-8-20 18:36
小板跟南桥容易出问题
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-8-20 18:43
我也遇到过 。木有解决
作者: wgjkgd    时间: 2015-8-20 19:00
显卡供电正常吗.查下小板.
作者: yushengli    时间: 2015-8-20 19:51
测量屏接口LVDS是否有电压
作者: ast    时间: 2015-8-20 20:10
遇到过一次,换显卡好的
作者: xiongyangwan    时间: 2015-8-20 20:24
先排除小板 然后是显卡背面的三个电容
作者: handing1990    时间: 2015-8-20 22:51
昨天修到个。。无线网卡引起的掉电。。。
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-20 22:54
不接屏掉电吗
作者: daifujiu    时间: 2015-8-21 16:47
电源小板,查一下RT8204
作者: guo6690    时间: 2015-8-21 21:32
daifujiu 发表于 2015-8-21 16:47
电源小板,查一下RT8204
完全同意你的说法
作者: lixiaofei6016    时间: 2015-8-22 11:30
新手学习一下
作者: dcujack    时间: 2015-8-22 11:32
确定下有没有微短
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-22 11:50
Y450 改成集成显卡就好了  很稳定的
作者: liweichun123    时间: 2015-8-22 11:54
小板的显卡供电电容那再多加一个同型号电容和下管,百试百灵!
作者: 静忆幽林    时间: 2015-8-25 13:46
zhouyafeng 发表于 2015-8-22 11:50
Y450 改成集成显卡就好了  很稳定的
怎么改啊,真心不知道
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-8-25 13:48
小板电压不稳或没出来!
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-25 13:57
测屏接口各个条件
作者: 小漆    时间: 2015-8-25 14:59
我修到过要亮机的时候就掉电的,你看看温控呢
作者: 梦浪人    时间: 2015-9-2 10:24
先加焊一下显卡。
作者: 修修修、    时间: 2015-9-2 10:32
楼主解决了吗?
作者: 雨.夜    时间: 2015-9-2 10:50
昨天碰到一个搞了半天
作者: yanqiang    时间: 2015-9-2 10:55
看看显卡吧
作者: lvjingang    时间: 2015-9-2 11:01
用示波器抓一下看是什么引起的掉电
作者: wlumn    时间: 2015-9-2 23:11
我今天修y450也是一亮机就掉电直接干显卡好了
作者: 指教o    时间: 2015-9-2 23:27
加焊显卡试试,北桥也有可能
