标题: 秒杀G475待机不触发 [打印本页]
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-8-20 12:15
标题: 秒杀G475待机不触发
机器是300元回收过来的   今天下雨没有什么事情 就拆开了 玩下  修不好就打报废 一拆键盘 联想标还没有坏 表示一修机 估计有把我 测电池 2.4V  测待机电压 18.5V不正常 不管那么多 直接找系统供电TPS51125 测VIN没有 高电平只有0.98的电压  不理它  直接飞一个看看  飞好了测待机电压 好像正常了   短接开机  0.45不亮机  既然可以触发了 说明没有问题了  换条内存 一路小跑0.56亮屏了  新手和小白可以参考 高手掠过吧
没有什么技术含量   大神莫笑啊
作者: 博源    时间: 2015-8-20 12:22
又是电容问题?
作者: 或易    时间: 2015-8-20 12:26
没怎么看清楚~
作者: 小鸡炖蘑菇00    时间: 2015-8-20 12:35
又是电容问题?
作者: 遗忘726    时间: 2015-8-20 12:37
图太小,看不清。还有,楼主是秒杀了,但是具体的原因还是没有找出来,希望能补充一下具体原因,这样对新手来说就更好了!!!
作者: gx491196013    时间: 2015-8-20 12:46
公共点电压 没出来?
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-8-20 12:51
遗忘726 发表于 2015-8-20 12:37
图太小,看不清。还有,楼主是秒杀了,但是具体的原因还是没有找出来,希望能补充一下具体原因,这样对新手 ...
估计是 保护隔离不过  我都装起来了  我又不动电路原理
作者: 神轮回    时间: 2015-8-20 12:54
很好  学会了  下次遇见可以借鉴
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2015-8-20 13:18
待机电压公共点没有vin,估计是电感坏了吧,这种情况怎么不换一个呢,飞线的话,不太好年,
作者: 小西米    时间: 2015-8-20 13:31
300收赚到了
作者: TXJ827681706    时间: 2015-8-20 13:50
不错。。。。。。。。。。
作者: 蔡俊賢    时间: 2015-8-20 14:05
是哪裡的問題 沒看懂 但還是謝謝分享喔
作者: 2824954931    时间: 2015-8-20 14:24
这个线太长了吧  呵呵
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-20 14:26
捡到钱了 LZ好运气啊
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-8-20 14:27
这个机器电压这么低呀
作者: 夏法成    时间: 2015-8-20 14:28
公共点没电直接飞线能充电吗
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-20 15:14
保护隔离不过,直接短接的话有些机器电池会不充电的
作者: 恭喜赚财    时间: 2015-8-20 15:14
高手在人间哦
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-8-20 15:23
作者: 阿建J    时间: 2015-8-20 16:40
不管怎样做好,这样才叫赚钱。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-20 17:03
呵呵 还可以 多发好的帖就行
作者: kym    时间: 2015-8-20 20:37
学习了。。。
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-20 21:55
VIN到待机芯片的供电脚断线?
作者: taien0    时间: 2015-8-20 21:56
捡便宜了,好啊
作者: 188559878    时间: 2015-8-20 22:10
  哈哈  不错啊。  谢谢分享
作者: 天意wx    时间: 2015-8-20 22:11
小鸡炖蘑菇00 发表于 2015-8-20 12:35
又是电容问题?
是电容问题吗 ?是缺少主供电
作者: zh19920520x    时间: 2015-8-20 22:33
钱容易赚,运气也挺好的,最坏的打算是报废,结果可以说秒了
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-20 22:40
这么吊  真得要好好学习学习了
作者: litaoming    时间: 2015-8-20 22:58
不错 啊 大神
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-8-20 23:13
我修板 都是这样搞  修不到就搞报废 让别人也修不到   一修机 好搞点  2修 3修 不好搞
作者: 被禁止访问    时间: 2015-8-20 23:15
这板子 收回来 又 赚大了
作者: lma123    时间: 2015-8-21 00:12
一修的机器 不会太难弄
作者: pe8556    时间: 2015-8-21 00:58
楼主又捡死鱼,这次赚发了。
作者: siyuandiannao    时间: 2015-8-21 06:28
楼主赚到了
作者: chenjsj    时间: 2015-8-21 09:02
是短线  还是电路有问题
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-8-21 09:10
太好了,撿到魚了。
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-21 09:15
保护隔离不过,直接短接的话有些机器电池会不充电的  我之前都与见过
作者: 一切都无所谓    时间: 2015-8-21 09:24
什么动动没看懂。。测电池2.4V,,,测待机电压18.5V ????????????????????????????????????????
作者: machao123    时间: 2015-8-21 09:28
楼主 好运气啊, 这个机器有传说中的 电容问题吧
作者: c787333974    时间: 2015-8-21 09:30
基础太差,对于我这种刚起步的 主板维修就略微困难
作者: zhengpeng123    时间: 2015-8-21 09:45
可以啊,学习了
作者: 迅维网000    时间: 2015-8-21 09:54
缺少主供电
作者: 懂得傲气    时间: 2015-8-27 10:21
你这种拉线电池充不了电的,飞这么远不累嘛?还不如直接把PQ302的123脚跟5678脚短接,非常的不理解这种飞线电池不充电客户可以接受??
作者: eerrttyy1    时间: 2015-8-27 10:23
楼主技术不错 修的好
作者: 维修小站    时间: 2015-8-27 10:39
高手都是这么运筹帷幄?直接连。。
作者: huanzi139    时间: 2015-8-27 11:10
很看不清,图呀,图有点小
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-8-27 11:26
这都行。。是隔离有问题吧
作者: 下雨的夜    时间: 2015-8-27 13:45
这样的 运气真好,维修秒杀
作者: 笔记本维修中心    时间: 2015-8-27 15:37
典型的公共点没有过来哇
作者: 760096936    时间: 2015-8-27 16:38
秒杀啊
作者: 1637830498a    时间: 2015-8-31 16:56
0.56就亮机了啊
作者: RL-L1    时间: 2015-8-31 16:59
好像好NB 的 样子
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-8-31 17:26
我没有说我 NB啊   看了下你发的 帖子 都是 求  什么的   再说了 我又不是实地学员  我要是实地出来的话 每个帖子都是精华贴   我是自学的  哥   不像你们都是经过系统化学习过
作者: 2958966188    时间: 2015-8-31 17:41
实力与经验的秒杀
作者: huhaju    时间: 2015-8-31 20:41
迅雷电脑—小姚 发表于 2015-8-20 14:27
这个机器电压这么低呀
是电流,不是电压
作者: 余家小子    时间: 2015-8-31 21:24
这也行 估计是短线了吧
作者: 余家小子    时间: 2015-8-31 21:25
300块钱 楼主赚不少了
作者: 音乐者    时间: 2015-8-31 21:27
是哪里断线了吧
作者: 龙横四海    时间: 2015-8-31 22:48
直接飞过去,同时插电池和适配器,它们不打架?
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-8-31 23:16
你的做法真果断 你难道不怕后级有短
作者: 指教o    时间: 2015-8-31 23:48
待机3v5v也能直接飞线上电么??
作者: 江苏阳光    时间: 2015-9-1 08:58
楼主你还是查查原因吧,不然这机器会有其它问题的
作者: zhongzhugood    时间: 2015-9-1 09:02
保护隔离没过这样修不好吧~
作者: yyb123    时间: 2015-9-1 09:15
楼主还说不懂电路原理,都能秒杀了,谦虚啊
作者: windlovetao    时间: 2015-9-1 09:17
飞线之前应该先测一下对地值是否正常
作者: 开垦电脑    时间: 2015-9-1 09:22
为什么不找到问题点直接修好呢,这个问题点既然找到了修起来也很快啊
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-9-1 09:23
  楼主能充电么?
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-9-1 09:31
300块钱还收的坏的  这个机子上次我200块钱收的还有包鼠耳机发票一堆小东西。。。
作者: 赤道    时间: 2015-9-1 09:36
呵呵,没看懂,不怎么详细
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-9-1 09:42
这么做真的好吗?
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-9-1 10:09
没怎么看懂呢 是公共点19V没过去吗?
作者: wlumn    时间: 2015-9-1 10:17
300元回收就修主供电赚大了
作者: bbing007    时间: 2015-9-1 10:17
说详细点 让我们真真的小白学习多好啊
作者: 475513707    时间: 2015-9-1 10:32
300块,
作者: zhx9544    时间: 2015-9-1 10:37
  线飞那么长  旁边应该就有啊
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-9-1 10:39
图小了点 但还是能看懂 谢谢楼主
作者: 散布的狼    时间: 2015-9-1 11:48
看不懂,不过既然待机18.5明显是短路吧,你飞线是怎么回事,楼主来骗分的吧
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-9-1 11:48
这么低的电流   板载集成的吧
作者: bz405420    时间: 2015-9-1 12:13
修好了,就行。
作者: 广州小刚    时间: 2015-9-1 12:16
自己用太慢了吧
作者: woshishui822    时间: 2015-9-1 12:20
修的很省事啊
作者: aozihao    时间: 2015-9-1 12:22
这个是AMD的吧
作者: 小陈快修    时间: 2015-9-1 12:33
楼主这样飞 不会对别的有影响吗
作者: 80093649    时间: 2015-9-1 12:35
干维修活秒杀是最爽的
作者: 56087023    时间: 2015-9-1 12:55
又是电容问题?看不懂
作者: 小小维修工123    时间: 2015-9-1 13:03
这都被楼主搞定了,强大,学习了,下次我也搞搞
作者: 占卜‰    时间: 2015-9-1 15:47
这故障就是捡钱啊。。
作者: wzm99    时间: 2015-9-1 16:43
机器不值钱了
作者: dgsgs    时间: 2015-9-1 17:00
用得着跑那么远飞线吗?
作者: llzc    时间: 2015-9-1 17:18
作者: 修电脑中    时间: 2015-9-1 17:48
线弄得太不好看了
作者: 海成科技1888    时间: 2015-9-1 17:49
图太小,看不清
直接短接的话有些机器电池会不充电
作者: FZYWFIX    时间: 2015-9-1 18:24
不知云云。。。
作者: chenwanjian    时间: 2015-9-1 18:55
300块收的机器,你又赚一大笔了
作者: wxxxwxxx    时间: 2015-9-2 15:11
我的0.56掉电了是怎么回事好几天了没有头绪,电压已经全部出来了。
作者: YUANYONG168    时间: 2015-9-2 15:22
没有怎么看明白 ,下次遇到实物试下。
作者: 张学斌    时间: 2015-9-2 15:23
理论很清晰,学习了
作者: 太抠门了    时间: 2015-9-2 15:25
又是电容问题?
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-9-2 15:28
LZ技术很好学习了
