戴尔14z-5423 开机0.2掉电 不出CPU电压
全诚电器服务
2015-8-20 11:16
今天接到客户一台戴尔14z-5423 板载I3独显0833018 4显存板号DMB40 11289-1的机器 拿来现象是按开机键灯会闪一下就没反应了 插上可调电源发现是开机电流瞬间到0.2左右就掉电了 经验上来看像是CPU电压没出来 示波器一量果不其然 瞬间别的电压都出来了 就CPU电压没出 找到供电芯片VT1318 PWR_VCORE_VR_ENABL正常 供电正常 想想BIOS是不会导致瞬间掉电的吧 最后还是刷了一个 没好 最后开启狂暴模式 电源管理芯片 玻璃管都换了 涛声依旧啊 麻烦有经验的师傅指条明路吧
逆水流年
2015-8-20 11:26
换个cpu试试
tufeixq
2015-8-20 11:32
看看内存供电吧
120423686
2015-8-20 11:33
顺着时序查下 应该是有电压没出 导致U 电压不出
873808892
2015-8-20 11:38
先确定是哪种芯片组,再按CPU供电之前的时序来。
广州迅芯科技
2015-8-20 11:48
HM77芯片组,往前查桥PM_DRAM_PWRGD和H_PWRGOOD给到CPU没有?
全诚电器服务
2015-8-20 12:04
好的 谢谢 我这就去查
电脑医生201405
2015-8-20 16:12
查CPU供电芯片工作条件啊,
广州小刚
2015-8-20 16:18
我也有一片一样的故障,修出来了说一声那里的问题,我怀疑是CPU的问题
