VIEWG900驱动板一接上屏线就不开机,接高压线正常的
gusfmu
2015-8-20 11:07
(115.19 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2015-8-20 11:05 上传
一接上屏线就指示灯就不亮光,查得12V 供电,进来一个8脚芯
片
ap1534降压5V ,现在这个5V 变6V多了,不接屏线,可以点亮背光,用点屏可以点屏的,屏电路没问题的,就是这个驱动板,加焊这个大芯片,也一样的,查AP1534 外围的元件没发现有问题的,是不是这个芯片不良,输出6V 还是外边的元件导致输出6V 。或是6V也不高也可以用呢,
zhangxunhai
2015-8-20 11:27
这是个通用板呀,直接换个通用板吧
873808892
2015-8-20 11:35
二种可能:1 驱动板坏,2,屏供电短路。 建议先换驱动板。
流年似火
2015-8-20 11:52
建议,代换驱动板。
FYshuma168
2015-8-20 12:08
楼主把那个 1117芯片换下试试
杨衍彬
2015-8-20 13:43
直接换,简单省事
广西本土
2015-8-20 14:08
这个问题是12V 或 5V 滤波不良有杂波带不起屏,请更换12V 或 5V滤波电容。
网盲
2015-8-20 15:15
拔掉屏线是白屏,问题就出在屏板上。查屏版上的几组供电,有一组短无疑。
不曾错过的海
2015-8-20 17:49
先把5V搞好吧,应该是5V出问题了
情缘科技
2015-8-20 17:52
供电不足,带不起负载,换滤波电容
gusfmu
2015-8-22 00:12
12V 很稳定的,现在是换了万能驱动板正常了 原来可能就是12V转的8脚芯片不良吧,,,转出来的6.5V ,电源板是正常的,
jimmyyjh
2015-8-26 16:58
有板换直接换板省事
游长富
2015-8-26 20:43
先把电压搞对了,再说
