标题: 联想T510I 笔记本报错 0190 [打印本页]
作者: x5j6z8    时间: 2015-8-20 09:46
一台联想T510I笔记本 本来修好了的放2天客户来拿报0190错 BIOS 也重新刷了 充电芯片也换了问题一样哦 谁知道问题出再那里谢谢
作者: 傲冰    时间: 2015-8-20 09:54
我上次修一个E40的刷了BIOS报错,我把无线网卡取了就好了,最后重新刷了一个BIOS好了
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-8-20 09:54
笨蛋,设时间啊
作者: x5j6z8    时间: 2015-8-20 09:55
机器本来就好的 发2天就坏了 报0190错
作者: 583931727    时间: 2015-8-20 09:58
IBM ERROR 0190 Critical low-battery error
是这个问题吗?是的话,大多都是BIOS 问题哦。把BIOS升级到最新版本。
作者: x5j6z8    时间: 2015-8-20 09:59
加油,我最棒 发表于 2015-8-20 09:54
笨蛋,设时间啊
还没有进BIOS设置就关机了哦
作者: FYshuma168    时间: 2015-8-20 10:00
看看你的时间 日期是不 是对的 这种情况一般就是时间不对 导致的
作者: x5j6z8    时间: 2015-8-20 10:00
还有装上电池不能开机 电源闪一下就掉了
作者: x5j6z8    时间: 2015-8-20 10:02
嗯 谢谢可是还没有进BIOS设置就断电了 插上电池还不能开机 烤麻烦
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-20 10:08
电池电量低报错,单用适配器也报0190吗?主板CMOS电池是否有电?多见充电芯片的适配检测信号出问题引起。
作者: x5j6z8    时间: 2015-8-20 10:12
嗯 单用适配器报0190 插电池还开不了机 充电芯片也换了
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-20 10:26
是不是适配器检测电路出问题了呀
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-20 10:44
查看充电芯片-EXTPWR适配器的检测信号分3路送到U35A/U59/U84没有?
作者: x5j6z8    时间: 2015-8-20 10:59
非常 感谢还是充电线路
作者: 逆水流年    时间: 2015-8-20 11:20
这是通病吧
作者: 120423686    时间: 2015-8-20 11:31
BIOS 恢复出厂设置看看呢
作者: x5j6z8    时间: 2015-8-20 11:44
120423686 发表于 2015-8-20 11:31
BIOS 恢复出厂设置看看呢
嘿嘿 进不了BIOS就断电了
作者: Dante    时间: 2015-8-20 12:10
你看下cmos电池还有电吗
作者: batteryu2    时间: 2015-8-20 12:26
电池或者充电电路有问题,没见过这故障
作者: cao4290011    时间: 2015-9-5 16:07
开机按enter键 再按f1进bios不会掉了 恢复默认
作者: 空空空气    时间: 2015-9-5 16:50
你头像好给力的说。
作者: 空空空气    时间: 2015-9-5 16:52
楼主解决问题了吗?
作者: 卡拉    时间: 2015-9-5 17:07
楼主 是 充电电路的问题吗?????
作者: yushengli    时间: 2015-9-5 17:17
是要求你设置时间吧
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-9-5 17:41
好了吗楼主 以前比较老的IBM  这个问题多
作者: 奥诚    时间: 2015-9-5 17:42
电池没电插电源进BIOS恢复出厂设置
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-9-5 17:44
充电电路问题吧
作者: benyiai    时间: 2015-9-5 17:56
亲  最后哪的问题啊
作者: 资安通    时间: 2015-9-5 18:28
进水机吧。还是充电电路的问题。
作者: qq29936399    时间: 2015-9-5 18:30
这类报错 一般都是BIOS错了
作者: 资安通    时间: 2015-9-5 18:32
你测下BIOS电池是不弱电了。
作者: 赛格郭涛    时间: 2015-9-20 15:48
你是高手· 果然不掉了
