标题: 用笔记本电池制作普通充电宝 [打印本页]
作者: neco    时间: 2015-8-20 09:41
标题: 用笔记本电池制作普通充电宝
最近家里的笔记本电池时间久了报废在那里没有用处,挺可惜的,于是就用78L05或HKS05003降压模块制作了充电宝,首先找到笔记本电池正负极输出端口,用万用表测试电压为11V左右,于是就用78L05或HKS050003降压模块对11V进行降压,得到5V左右电压,如果想要调节充电宝输出电流可以选择可调输出类型的78L05或HKS050003降压模块,为了充电电压输出稳定,都要在输入和输出端加上一定耐压值滤波电容,输出端可以加个16V/680 UF的电容,然后把电池跟降压模块连接,经过测试有5v3a输出,手机可以正常充电,最后传下图片和电路原理图注释下
作者: 或易    时间: 2015-8-20 09:48
楼主发一张充电宝滴成型图出来撒
作者: yuchao454875    时间: 2015-8-20 09:48
降压有风险,还是升压好点,万一击穿了,12V不就进到手机了
作者: neco    时间: 2015-8-20 09:51
你说的也对,不过击穿可能性也小,除非笔记本电池接口正负极测试点阻值短路。
作者: neco    时间: 2015-8-20 09:54
这是制作电路原理图大家可以参考下。
作者: yuchao454875    时间: 2015-8-20 09:55
其他的充电宝都用的升压
作者: neco    时间: 2015-8-20 09:56
制作过程图片和电路原理图可以到我空间默认相册里看。
作者: neco    时间: 2015-8-20 10:00
yuchao454875 发表于 2015-8-20 09:55
其他的充电宝都用的升压
嗯,升压用的比较安全。
作者: 583931727    时间: 2015-8-20 10:05
相册里没有呀,楼主。。我也想做一个呢。
作者: neco    时间: 2015-8-20 10:07
583931727 发表于 2015-8-20 10:05
相册里没有呀,楼主。。我也想做一个呢。
点一下默认相册就看到了。
作者: neco    时间: 2015-8-20 10:11
相册里没有呀,楼主。。我也想做一个呢。
看了吗?制作过程是不是很简单?其实用升压板也可以制作。
作者: 583931727    时间: 2015-8-20 10:14
neco 发表于 2015-8-20 10:07
点一下默认相册就看到了。
没有看到默认相册这个选项呀?
作者: neco    时间: 2015-8-20 10:15
583931727 发表于 2015-8-20 10:14
没有看到默认相册这个选项呀?
http://www.chinafix.com/home.php ... w=me&from=space发个链接给你把。
作者: neco    时间: 2015-8-20 10:19
没有看到默认相册这个选项呀?
现在找到了把
作者: 583931727    时间: 2015-8-20 10:20
neco 发表于 2015-8-20 10:15
http://www.chinafix.com/home.php?mod=space&uid=863094&do=album&view=me&from=space发个链接给你把。
楼主企鹅多少啊?
作者: neco    时间: 2015-8-20 10:32
583931727 发表于 2015-8-20 10:20
楼主企鹅多少啊?
1006523463
作者: 583931727    时间: 2015-8-20 10:35
neco 发表于 2015-8-20 10:32
1006523463
找不到你这个号呀,
加我吧   1157680363
作者: 维修刘工    时间: 2015-8-20 10:43
给看看最后的成品啥样啊,
作者: my灬路飞    时间: 2015-8-20 11:07
HKS05003做效率高些,降压模块发热量不大
作者: neco    时间: 2015-8-20 11:12
对的,升压模块发热量比较大,是因为后面相连电感和滤波电容充放电和储能的关系。
作者: jimkey    时间: 2015-8-20 11:13
转换效率可能不高啊
作者: neco    时间: 2015-8-20 11:17
制作图片和原理图在我个人相册里。
作者: 小鱼的爱    时间: 2015-8-20 11:23
输出电流怎么控制
作者: neco    时间: 2015-8-20 11:30
小鱼的爱 发表于 2015-8-20 11:23
输出电流怎么控制
这里输出电流就是78L05或HKS05003或本身输出引脚的工作电流,如果要实现输出电流控制,可以改可调输出模式的78L05。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-20 22:42
一定要做好输出过压保护,不然有时候后果很严重的说。
作者: neco    时间: 2015-8-21 06:48
如果想要输出过压保护的话,可以在78L05接地与输出脚之间添加稳压二极管来实现,觉的赞,就评下分数。
作者: 王保留    时间: 2015-8-21 17:49
楼主  我好佩服你啊   那么厉害
作者: 成霸天下    时间: 2015-8-21 19:56
想问一下,你是怎么测出有3A的啊?一直不知道怎么测毫安量。
作者: neco    时间: 2015-8-21 20:03
测量电流值一般万用表要与负载串联才行,根据电流回路工作性质。
作者: 成霸天下    时间: 2015-8-21 20:29
能具体点吗?
作者: neco    时间: 2015-8-21 20:34
成霸天下 发表于 2015-8-21 20:29
能具体点吗?
具体就是测量HKS05003输出引脚工作电流必须要在充电宝输出端口接上手机测试才行。
作者: guo6690    时间: 2015-8-21 23:50
为什么图都不出来的
作者: neco    时间: 2015-8-22 09:04
guo6690 发表于 2015-8-21 23:50
为什么图都不出来的
图片在我空间相册里
作者: 110警察    时间: 2015-8-30 07:52
保护需要加强楼主。。顶起。。。。。。
作者: neco    时间: 2015-8-30 08:09
给我的帖子评下分数呀
作者: 刘海东    时间: 2015-8-30 08:15
我也想做一个
作者: 我心如水!    时间: 2015-9-4 09:51
我一直也想做一个,我怎么看不到你的图片呀?我的网是好的,看别人的没问题呀
作者: neco    时间: 2015-9-4 09:53
在我的空间电子产品制作相册里。
作者: boyfig    时间: 2015-9-12 20:38
这个挺实用的
作者: ithink    时间: 2015-9-24 21:19
非常有用    有空我也做一个试试
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-9-30 23:20
没设置锂电充放电保护板,很危险的,使用要小心呃!
作者: kkmmoo    时间: 2015-10-6 18:20
学习中,呵呵呵呵呵额
作者: 520671    时间: 2015-10-27 13:09
这个想法不错,利用废掉的资源。请问怎么充电呢  这个放电  那充电怎么充呀  也是接回输出5V? 不可能吧   就是单单用个7805输出5V  电流能达到2A?  假如5V+2A电流直接猛充手机电池会不会引起充电过流 过温。那危险哟
作者: neco    时间: 2015-10-27 13:14
520671 发表于 2015-10-27 13:09
这个想法不错,利用废掉的资源。请问怎么充电呢  这个放电  那充电怎么充呀  也是接回输出5V? 不可能吧    ...
也可以用可调输出类型的7805感觉比较安全。
作者: 520671    时间: 2015-10-27 16:15
首先我们要知道 手机充电电流不大 一般500mA左右,所以7805或者1117是足够了的
作者: neco    时间: 2015-10-27 16:28
是的,7805这里输出工作电流值大小与本身稳压耗散功率有关系。
作者: 475225665    时间: 2016-10-12 09:32
怎么充电呢?
