标题: 显卡出现雪花点是什么问题,各位知道吗? [打印本页]
作者: yjxztxy    时间: 2015-8-20 09:32
屏幕上出现雪花点,而且网页刷新时不停的闪烁
作者: yjxztxy    时间: 2015-8-20 09:35
怎么传图片?
作者: 873808892    时间: 2015-8-20 09:38
应该是脱焊了,加焊能解决故障。
作者: 更新到最新    时间: 2015-8-20 09:41
楼主说的是笔记本? 是就外切看下会不会
作者: 傲冰    时间: 2015-8-20 09:54
这种也可能是屏线问题哦,不一定是显卡
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-8-20 09:56
显卡脱焊了,加焊下
作者: yjxztxy    时间: 2015-8-20 10:00
截图上有,说明是显卡问题,但是偶尔会有,不太严重,浏览网页开硬件加速就有
作者: 好占山    时间: 2015-8-20 12:28
点高级模式
再点图片
再点选择文件上传        再点传完的图片 就好了
作者: FOX    时间: 2015-8-20 13:09
显卡花屏修好的几率不大
作者: yjxztxy    时间: 2015-8-20 23:10
就这样,请各位大神看看吧,求解原因
作者: yjxztxy    时间: 2015-8-20 23:12
在上一张,就是刷新的时候有,刷完了就没了,不开显卡硬件加速也没有,玩游戏也没有
作者: czwyes    时间: 2015-8-22 11:07
楼主这种情况我曾经遇到过,在一张丽台6800LE AGP的显卡里,那张卡貌似比你的情况更严重。。。后来好像是换了一个比较旧一点的驱动就好了。
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-8-22 12:01
显卡,查电容,供电芯片,MOS管,再者就BGA,不行就换
作者: 千里明月    时间: 2015-8-22 12:11
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 13:41
重新加焊下了
作者: qaqaqa    时间: 2015-8-22 14:56
听说显存有问题也是这样的,三星的显存坏的多。
作者: xiejun122000    时间: 2015-8-22 15:02
三星显存满天星故障,换显存
作者: wendong    时间: 2015-8-22 15:12
主芯片脱焊。。
作者: 崔金    时间: 2015-8-24 16:13
看什么显存吧。要是三星就考虑换显存吧。三星满天星典型显存
作者: yjxztxy    时间: 2015-8-24 16:45
海力士的,不是花星的
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-24 21:59
先查一下显卡的供电吧
作者: ancenow    时间: 2015-8-25 08:55
加焊下显卡
作者: yjxztxy    时间: 2015-8-25 09:01
杰克电子 发表于 2015-8-24 21:59
先查一下显卡的供电吧
供电模块上有一颗固态电容有点凹进去了,会不会影响供电
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-25 09:09
可以先换一个试试,测一下显卡供电是否正常稳定,再用示波器测一下供电是否有杂波,杂波较大的话说明电容滤波不良。
作者: yjxztxy    时间: 2015-8-25 09:14
杰克电子 发表于 2015-8-25 09:09
可以先换一个试试,测一下显卡供电是否正常稳定,再用示波器测一下供电是否有杂波,杂波较大的话说明电容 ...
主要是显卡却换频率时出雪花点,高频运行和低频运行都无花屏
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-8-25 09:15
之前遇到过  显存坏引起的雪花点!  假焊了 也不耐用!
作者: yjxztxy    时间: 2015-8-25 09:27
刚才拆下散热器,吓我一跳,GPU周围好像掉了一些小东西,不知道是电阻还是电容,就是这些小颗粒
作者: 我爱讯维    时间: 2015-8-25 09:30
加焊一下显卡主芯片,不行就得换显存了
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-25 09:38
围绕显卡、显存这个方向慢慢查吧,别人提供给你的是思路
作者: vall    时间: 2015-8-25 18:56
加焊主芯片!
作者: 挖掘机    时间: 2015-8-30 15:32
虚焊了    给显卡加加焊就好了
作者: 下个路口!见    时间: 2015-9-17 23:37
没修的价值了,核心只要出过问题就会留下隐患------热稳定性
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2015-9-18 17:47
雪花点,还可以修吗,我都是直接换新的了
