标题: 請教液晶電視電源板維修問題 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2015-8-20 02:55
标题: 請教液晶電視電源板維修問題
請教液晶電視電源板維修問題,为何  200W/230V白炽灯泡一只!维修时,将串接在保险丝 这样可以有效防止再
次炸件。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-20 08:00
灯泡相当于是一个自动降压限流电阻。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-8-20 08:59
换板啊  老板 还修它做什么   一个板子10来块钱   除非电容爆的
作者: 流年似火    时间: 2015-8-20 11:03
保险丝烧毁后继有短路,接灯泡它不还是短路,不会在烧元器件吗?
作者: jack007    时间: 2015-8-20 12:09
我也是这嬷想.........................
作者: 网盲    时间: 2015-8-20 15:21
串了一灯泡,降了压,限了流,还修得出后电路,修好了它们的参数一样吗?真的没用过这法。
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-20 17:56
一般这样的板子我不直接通电,首先保险是爆了,然后打值,分别是整流桥,开关管,然后是5v和12v,完全ok后这才通电的,这样除非是电源管理芯片短路,否则是不会炸的
作者: jack007    时间: 2015-8-22 12:19
感谢指导.........................................................
作者: 孙善坤    时间: 2015-8-22 13:39
整流桥,开关管,还有那个控制芯片都得侧仔细了
作者: gaozhen8333    时间: 2015-8-25 21:09
降压限流..
作者: now12345    时间: 2015-8-25 22:37
烧保险,多数有短路的,全面检查一遍。没问题直接上保险,跑远点插插头,反正炸不到我。
作者: 只为你倾心    时间: 2015-8-26 15:30
我一般是修好以后测完没什么问题就放到盒子里面插电源,炸鸡什么的不怕不怕拉
作者: jack007    时间: 2015-8-30 21:40
知道了謝謝...................
