标题: 4S打磨基带套件后贴完套件刷机报错1 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2015-8-19 22:50
4S打磨基带套件(硬盘+基带CPU)后,仔细用放大镜检查过没发现掉件和掉点很完美。将买来的套件铲胶植锡后贴好,最后仔细检查没问题后开始刷机,没想到刷机走到固件那块就报错1,刷机时测基带CPU的供电1.8V和1.1V都有,套件已经换了3个了,所以已排除套件本身问题,今天我又换了个有ID锁的套件试还是刷机报错1,基带CPU周围检查了无数次了,没发现掉件和断线,之前这个板只是有ID锁刷机很正常的,所以才打磨套件的,打磨套件会把板打坏,没发现打掉任何元件,请高手指点
作者: 恨天无眼    时间: 2015-8-20 13:54
还是基带的问题吧
楼主方便PM发个套件在那家买的不?质量如何?我一直没有买过.不放心.
作者: cxyzboy    时间: 2015-8-21 09:55
4S 基带 基带CPU 硬盘都要换 (硬盘可以写串号不换)
作者: cxyzboy    时间: 2015-8-21 09:58
忘了。还有码片。
作者: 凯华电脑    时间: 2015-8-21 18:10
套件肯定包括硬盘和码片了,3个IC一起换
作者: 断箭    时间: 2015-8-27 00:01
看看进度条到哪里了....
作者: 凯华电脑    时间: 2015-8-27 09:59
走到固件那过10秒左右立马报错1
作者: 东北大区    时间: 2015-8-27 11:53
这个很好修的
作者: 948990952    时间: 2015-8-27 12:21
哈哈 头大了 出现了这个问题
作者: 凯华电脑    时间: 2015-8-27 18:08
关键发现主电源输出的PP1V2 CPU这路供电阻值只有10欧,肯定不正常,但是开机电流正常,用烧鸡法烧这一路电流也只有0.005A
