标题: 关于联想内屏不显 外屏正常求救 [打印本页]
作者: 卡.普    时间: 2015-8-19 22:46
标题: 关于联想内屏不显 外屏正常求救
两台y470  一个y560 一个E495都是内屏不显 外接正常  现在各种无语  屏幕已经换过 屏线暂时没有 E495显卡是灌胶 基本不会虚焊 但是已经没招了  加焊无果   供电  开启  EDID都有  霍尔元件也取了还是不行  E495有时候正常(几率小)bios也刷过  cpu原来是A8  换成自己的A6直接不触发(求解答为什么CPU绝对是好的)  现在跪求各路大神能给个外接正常内屏不显的维修思路  修机下bios 图纸搞的只剩下这么点分了也没修好全部送上:'(:'(:'(:'(:'(
作者: 李正义    时间: 2015-8-19 22:46
这么新应该不会是显卡问题, 你看图纸。 桥输出集显吧,还有你说的屏线 既然没有只能自己亲自检测了。先从最简单的来,
作者: q101024174    时间: 2015-8-20 01:35
Y470去显卡供电可亮机,你可以弄弄看
作者: benyiai    时间: 2015-8-20 07:12
edid都有了    换屏线   查外设   有没有屏暗的
作者: 卡.普    时间: 2015-8-20 11:03
李正义 发表于 2015-8-19 23:08
这么新应该不会是显卡问题, 你看图纸。 桥输出集显吧,还有你说的屏线 既然没有只能自己亲自检测了。先从 ...
m495淘宝都没买到。。。。。
作者: 卡.普    时间: 2015-8-20 11:04
没有。。 完全不亮
作者: 卡.普    时间: 2015-8-20 11:05
独显断开?还是说干桥?
作者: qqlinker2015    时间: 2015-8-20 11:09
给个照片看看
作者: 卡.普    时间: 2015-8-21 13:06
虽然没搞好 但至少有了个新思路 断开独显是试了还没搞定 显卡太贵不搞了
作者: 一桥    时间: 2015-8-22 11:34
我认为不要不显示,就惯性认为显卡、屏等大件问题,细仔看看是暗屏还是不显?好多时候可能是暗屏的只是我们没有细仔观察,
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-22 11:50
现在修机器 难修的一般多不修啊
作者: 李正义    时间: 2015-8-22 18:29
外接进系统试过没, 我遇到过外接LOG不花屏, 进了系统才看出来花屏,。
我也不能直接给你说干桥干显卡, 那样没有依据,
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-22 23:49
这机器好像我上次是直接换显卡好的
作者: s3664849639    时间: 2015-8-22 23:52
上胶的芯片只要一压就出株,要弄就重植,加焊都不用想
作者: ggt114647    时间: 2015-8-23 11:50
灌黑角的显卡不可以轻易加焊,我有血的教训!本来不虚汗的加焊完蛋了!
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-23 12:11
楼主最后有没有搞好呀
作者: ancenow    时间: 2015-8-23 15:17
同求 楼主弄好了没 弄好了分享下
作者: 韩旭跃    时间: 2015-8-23 16:33
作者: 15875182977    时间: 2015-8-23 20:25
换显卡就行了,如果是集成显卡到北桥的,就直接换掉北桥芯片
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-23 20:37
怎么修好的 求分享啊
作者: zhx9544    时间: 2015-8-23 21:09
        黑胶 也会出问题的。  像E40  这样的 老坏。。
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-24 09:37
  这个修显卡
作者: 喜事多    时间: 2015-9-9 11:06
显存有问题  也会这样啊  你用风枪吹吹  显存
作者: 维修峰哥    时间: 2015-9-9 11:09
查下屏供电电路正不正常。
作者: ledgene    时间: 2015-9-23 17:56
直接换个吧
作者: 孤魂    时间: 2015-9-23 17:59
HM55 的 换桥必好
作者: 11123456    时间: 2015-9-24 16:03
显卡的问题 我修好过  不显是暗屏  加焊 或者维修啊
作者: 小徐R5    时间: 2015-10-3 20:13
楼主修好没有啊!分享一下经验。
作者: xuyuqiang    时间: 2015-10-3 20:20
同求楼主分享经验。
作者: kecheng    时间: 2015-10-3 20:53
一段换显卡芯片好
作者: hsuhadu    时间: 2015-10-14 15:46
修好没有
怎么修好的 求分享
怎么修好的 求分享
作者: hsuhadu    时间: 2015-10-14 15:47
怎么修好的 求分享
作者: 花〖语〗    时间: 2015-10-14 15:53
应该不会是显卡问题
作者: 米奇    时间: 2015-10-14 17:45
改成集成试一试
