标题: 映泰880G主板,加热北桥后,开机直接D1 [打印本页]
作者: jycg    时间: 2015-8-19 21:22
拔了内存,开机报警的,插上内存后是D1,请问是什么坏了呢
作者: 1258164343    时间: 2015-8-19 21:25
查內存各项供工作电压是否正常
作者: wsm001    时间: 2015-8-19 21:28
重打吧,就好了
作者: o0飝兲    时间: 2015-8-19 21:31
估计把桥干的不良了,
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-8-19 21:35
可能是桥短路了。
作者: rong1014    时间: 2015-8-19 22:54
就查内存供电哦,
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-8-20 02:57
这个主板 北桥有问题,修过一些  有问题就跑D0 D1  加焊下北桥,AMD就这个样子。。。
作者: jycg    时间: 2015-8-20 12:35
用热风器加热后中间凹进去,两遍翘起来了,报废了主板
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-20 12:49
火力太大啦把北桥干爆了吧
作者: jycg    时间: 2015-8-20 13:19
我忘记了曾经 发表于 2015-8-20 12:49
火力太大啦把北桥干爆了吧
电吹风的温度而已
