,就是这两个,一个是在Q67和Q68中间的一个电容,一个是Q68上面L15附近?谢谢大家
广州迅芯科技 发表于 2015-8-19 21:53
图上圈的是L15,下为电容,没标料号,应该是C530
zvxmf 发表于 2015-8-19 22:08
哦~谢谢回复,那个L15会不会是fbma l11......0805 的大电流磁珠?
广州迅芯科技 发表于 2015-8-19 22:14
随便找个头差不多的就行还可以直连上,这是给屏供电的,没这供电会出现白屏。
。我的是独显n卡出问题了,换了u11无效,驱动独显有时花屏后停止,有时蓝频重启,才发现这边也坏了
广州迅芯科技 发表于 2015-8-19 22:33
U11是独显供电1.5转1.5VGS的管,加热显卡看看。
,不太会广州迅芯科技 发表于 2015-8-19 22:42
风枪吹显卡20秒,转着吹,看看不花屏再用BGA焊台加焊,还是不行就要换显卡了。
