华硕 K42JR
xiaojunhml
2015-8-19 20:42
华硕 K42JR
上完厕所回来 维修台放着一台ASUS 看了看 有电池 按开关没反应 拔掉电池 上可调 待机0.02 正常 按开关 没反应 拆机 裸板打值 正常 机器无修无进液 装上小板 上可调 亮机了 心里暗喜 捡到一条死鱼 装机吧 当装到一半的时候 习惯性的再上一下电 有不触发 难道那里没装好 裸板上电 这回没有取小板 还是不触发 终于明白 原来不装CMOS就会自动开机 装上就不行 量开关有3.3V 按开关也有高低高 就是不上电 走时序吧 能开机 桥应该没什么问题 重点应该在EC 依次检查EC的待机 时钟 复位 识别适配器 都正常 当量到LID#时 只有0.26V 不对 取掉休眠开关后 LID#3.3V 按开关 还是没反应 只是为何 继续吧 RSMRST 正常 PWRBTN 3.3V 按下开关 奇怪 没有跳变 再量PWR_SW# 有高低高 看来EC有问题啊 刷个BIOS先 刷完一样 换EC 心想这回该好了 可是 EC也是白换了 故障一模一样 思来想去 不甘心 最后决定把PWR_SW#和PWRBTN直连 开机了 但还是不放心 有测试了两天 正常 维修结束 但还是有点雨里雾里
广州迅芯科技
2015-8-19 20:48
快捷方便,也曾经试试将PWR_SW#和PWRBTN直连的,没出现问题。
缝子
2015-8-19 20:59
这样修使用没问题的,有很多故障都是芯片的部分模块坏了,但是不影响
高淳笔记本维修
2015-8-19 21:34
华硕机子有的放下电就好了,维修经常碰到
873808892
2015-8-19 21:49
故障解决了就好,反正咱是做维修的。
琵琶山
2015-8-19 22:47
这样也行
xiaojunhml
2015-8-19 22:57
但我EC都换过了
焦作邦尼
2015-8-21 16:23
本人今天解决个这个故障 是开关老化导致 换新 解决
天夢蝶緣
2015-8-22 08:01
放电清理一下就好了
guo6690
2015-8-22 20:16
这样直连不会有问题?就怕返修
cyh1688
2015-8-22 23:44
其实这两个信号只是换了和名字、能正常使用就好。不伤大雅。
隐风之龙
2015-8-22 23:51
没这样直连过,下次碰到试试。
夜雨路人
2015-8-23 08:45
对于这样修机的,点赞
马立东
2015-8-23 08:51
又遇到这样的机器,可是我打豆豆没有直接连接 ,下次碰到试试
山布
2015-8-23 08:56
华硕的这款机子真是毛病一大堆 各种不稳定 楼主这样解决如果没有问题 就这样吧
windlovetao
2015-8-23 09:11
确定EC和桥无问题后可以这样干
fxpc
2015-8-23 09:22
这个板有图纸吗,还是点位图
韩旭跃
2015-8-23 09:32
故障解决了就好,反正咱是做维修的。
韩旭跃
2015-8-23 09:32
故障解决了就好,反正咱是做维修的。
衡阳小丹
2015-8-24 10:37
这都能行?按照时序来说,要EC内部触发拉低BTN#才能上电,不返修也就算了
jxh275723151
2015-8-28 23:24
就是放电就好
初lai乍道
2015-9-16 11:53
我现在手上的板子故障和你说的一样,桥干了,bios刷了4个了,ec也换了,快修疯了!
初lai乍道
2015-9-16 12:39
楼主 ,我和你一样连了, 还是不行
1230123
2015-9-16 12:41
一般华硕的开机排线爱坏
