联想YOGA 11S不开机
wybzxj
2015-8-19 19:00
联想YOGA 11S不开机
联想YOGA 11S拿过来不开机,迅速拆开,裸板点也不开机,于是取掉CMOS电池,能上电,并亮机。用开机就不能开,测量开关接口,发现没有开机键没有3V,主板上开机接口, 一个电压都没有,于是又取掉CMOS电池,让它自动上电,测量开机键上有3V了,但关不了机,装上CMOS电池后,再开机也开不了,测量主板上有3 ,5都有。EC是BGA封装的。没有图纸,没有点位图。BIOS刷了。不行。已经遇到这是第二台了,同样问题。上回那一台没有修好。这应该是这个机器的通病吧。NA-A191.哪位大哥修过,并修好了。请告诉小弟一声。在这时谢谢了。
青鸟飞鱼维修
2015-8-19 19:11
没碰到过 希望有高手搞定
修修就健康
2015-8-19 19:43
应该是EC坏了!查EC的外围供电,时钟,复位都正常的话就换吧。
SimpleMan
2015-8-19 20:01
ec有问题 修过一台
黑暗纪实
2015-8-19 20:22
可以先加焊下BGA的EC 不行就只能换了
gmajynipl
2015-8-19 20:34
我手上也有一台进水的哦,玛蛋没图纸,本来机子还能亮的,我一拆机不亮了。太J.B烫手了
缝子
2015-8-19 21:02
EC换个试试
广州迅芯科技
2015-8-19 21:16
这BGA的EC容易坏,还带程序哦
琵琶山
2015-8-19 22:17
EC BGA封装的 你刷刷程序的
chenjsj
2015-8-20 08:58
这机器很恼火 没图纸 没点位 除了刷BIOS 就不知道该怎么动手了
z460268306
2015-8-28 11:46
修好了吗? 我今天也来了一台和楼主一样情况的机器
