新人贴 技嘉主板
rong1014
2015-8-19 18:04
新人贴 技嘉主板
我一上电过一两秒就关机了,待机,电池,跳线正常,接下来怎么办,请大神指点
o0飝兲
2015-8-19 18:42
你这个情况估计是短路了吧
micromedical
2015-8-19 19:00
ATX插座3.3 5 12打阻。小4口打阻。场管G极是否对地。然后上电,加电瞬间测供电 时钟 复位电压
rong1014
2015-8-19 19:01
o0飝兲 发表于 2015-8-19 18:42
你这个情况估计是短路了吧
没有短路啊。估计是IO
补学乍练
2015-8-19 21:54
是不是自动保护了
rong1014
2015-8-19 21:59
补学乍练 发表于 2015-8-19 21:54
是不是自动保护了
不知道哦,我是怀疑IO
韦珍
2015-8-19 22:00
各个供电电感对地值是否正常?
各组供电正常吗?【上电,触发瞬间测电压】
rong1014
2015-8-19 22:02
正常哦,我是怀疑IO问题
小小菜鸟,
2015-8-19 22:05
掉电后不重启,按开关能再触发的话,就是主板保护,
rong1014
2015-8-19 22:40
是么,不触发咯
