关机后风扇一直在转?
wwwhhhdd
2015-8-19 17:36
关机后风扇一直在转?
一块华硕P5N73-AM,开机一切正常,进系统后关机,屏幕黑了,但是板子电都没掉。该有的都有。cpu、内存、总线、桥都有供电。。。。求解。
PS:刷过bios、清过cms、设置过cms里的电源管理、唤醒什么的、换过822排阻、IO,都一样。
待机下io的slp_3就是3.3V,开机也是3.3v,关机(当然风扇还在转的)的时候去测slp_3的时候,万用表红笔点到就彻底关机了,板子上所有电都关掉了。这个是什么情况?请高手指教一下。谢谢
H55
2015-8-19 17:37
把EC 换掉。。。。。。。。。
wwwhhhdd
2015-8-19 17:45
EC是什么?
754093757
2015-8-19 18:02
刷下bios试试。。。
寶ァ!戀妳
2015-8-19 18:16
换io芯片
电源
寶ァ!戀妳
2015-8-19 18:17
刷bios芯片
tiezhu
2015-8-19 18:45
我也有块V星的785G-e45页这样呢
正常开关机,就是风扇一直转
wwwhhhdd
2015-8-19 18:59
风扇转的话问题很大的,怎么能算正常开关机呢?
wwwhhhdd
2015-8-19 19:03
奇怪了,这个板子是单桥的,既然桥有问题,难道就坏这么一个点?其他都没问题,系统里也没任何故障
补学乍练
2015-8-19 21:56
上电会不会自动开机?
wwwhhhdd
2015-8-19 22:01
上电不会自动开机,短接开机针才开机,很正常的。就是关机关不了。
不懂拒绝
2015-8-19 22:15
MCP73的桥英特尔的U,不关机比较难修
wwwhhhdd
2015-8-19 22:33
挑起IO的slp_3的针脚也能开机,我在想是不是能找个待机低电平,开机高电平,而且软关机就马上低电平的点飞下线呢?
wwwhhhdd
2015-8-19 22:34
这个想法行得通吗?大家指点下?
还有,什么地方的电压是待机低电平,开机高电平,而且软关机就马上低电平的?
rong1014
2015-8-19 22:46
刷BIOS试试
wwwhhhdd
2015-8-19 23:36
大哥,我在一楼就已经说了,bios刷过 了的,无效
xiongweizayz23
2015-8-20 02:54
还是单桥的问题。。。
liderong
2015-8-20 09:14
可能是桥的问题啦
神八猪
2015-8-20 09:14
建议代换单桥,V星的板就这样
qq1530202157
2015-8-20 11:03
可能是IO的问题
冷面
2015-8-20 11:10
怎么都不看清楚就回帖呢,难道平时维修也不上心么,刷过换过的,你们还说。。真是醉了
我看过这个问题的帖子,那是桥坏了。
l2311707122
2015-8-20 11:28
换EC,桥。
guo6690
2015-8-20 11:29
bios要多刷几个,现在的bios很多不可靠
yuhouqingtian
2015-8-20 11:37
你仔细检查一下IO附近有没有变值的小件因为很有可能是某个把电压拉低了。
郭东武
2015-8-20 12:44
楼主 我有一块主板是杰微的 AM2的,XP系统下关机后风扇还在转,显示器肯定是黑屏了的,最后我换成WIN 7 就好 了,楼主可以试试 如果还没有修好的话,修好了给我们分享下呗 可以吗》?谢谢
1271092608
2015-8-20 12:59
我知道那些看都不看就回复的,估计他们压根不是进来讨论的,只是回复有分而已。。。。
FOX
2015-8-20 13:19
系统不好也不关机。
moyoumin
2015-8-20 13:24
学习中,多谢分享
wwwhhhdd
2015-8-20 16:03
好的,谢谢各位的热心关注了,我等下去试试win7.
wwwhhhdd
2015-8-21 17:37
win7也试过了还是老样子。应该是桥的问题了。
路路佳
2015-8-21 17:42
关掉插座电源
王保留
2015-8-21 17:55
先刷BIOS
堕落·红尘
2015-8-21 23:51
呵呵 不出奇 这种现象哪里都有的吧
guo6690
2015-8-21 23:55
先把IO干掉把
