标题: 请问 笔记本 保护隔离场管 [打印本页]
作者: WWW光辉岁月    时间: 2015-8-19 17:28
标题: 请问 笔记本 保护隔离场管
请问   笔记本  保护隔离场管  5678脚 接在VIN上  有19v    123脚接在下一个场管123脚上   4脚是控制   我现在就是不明白    把4脚控制低电平的管子去掉了    4脚会有19v   是那来的   看电路图4脚也没有别的连接了   想搞明白     请师傅们解答一下 写谢
作者: casan    时间: 2015-8-19 17:51
先上图,不然大家怎么判断故障?
作者: 754093757    时间: 2015-8-19 18:01
各厂商的或同厂商不同系列的保护隔离不一样,有些是有假电压和真电压,比如仁宝的,检查公共点有无短路在开真电压,或假电压给芯片供电芯片检查电压电压正常后开启真电压
