标题: 联想C340一体机加电无显故障求助 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2015-8-19 16:58
  联想C340的一体机,有时候开机无显示,有时候开机正常,不正常时电流有2A多回到1.8A左右,休眠指示灯呈现呼吸状态,更换显卡无果,刷过BIOS,已经遇到多台同样的毛病,看来是通病,但是没有找到解决办法,由于遇到过类似故障吗?
作者: 873808892    时间: 2015-8-19 17:28
检查屏的背光驱动电路。
作者: 张哈哈    时间: 2015-8-19 17:37
873808892 发表于 2015-8-19 17:28
检查屏的背光驱动电路。
机器没有起来  和屏背光没关系吧  又不是屏暗
作者: 破小孩    时间: 2015-8-19 17:39
这个机器我在售后修没有这种毛病啊,多数是暗屏,硬盘线坏。或者花屏(屏线松动导致)
作者: 张哈哈    时间: 2015-8-20 12:27
那就怪了  我这是已经遇到第四台了  有些加电无显  有些时亮时不亮  如果能亮的情况重启是肯定可以亮的,但是冷开机的情况有时候就不亮  太奇怪了
作者: 小鸡炖蘑菇00    时间: 2015-8-20 12:34
  如果能亮的情况重启是肯定可以亮的
作者: 张哈哈    时间: 2015-8-20 13:10
小鸡炖蘑菇00 发表于 2015-8-20 12:34
如果能亮的情况重启是肯定可以亮的
那这有可能是哪里的问题  BIOS刷过  显卡换了还是一样  难道CPU座子出问题了?
作者: `小K    时间: 2015-8-20 19:16
一体机不好修啊,不是难修是没图纸没BIOS。只能简单两手。连简单信号都找不到。现在手头HP就没思路,我就是想知道独显到底有没有复位,到底有没有。。。。
作者: yushengli    时间: 2015-8-20 19:48
屏线应该有问题吧
