华硕K42D外接显示内接不显示
yangtx1987
2015-8-19 16:57
华硕K42D外接显示内接不显示
接到一台华硕K42D 版号K42DR 的,客户拿来的时候是闪屏,碰一碰屏线又不会闪,然后订了一根屏线,到货后换上屏线居然屏幕不亮了,电流跑到2.82了应该是亮机了,换回原来的屏线也还是这样,但外接显示器能正常显示,内屏不显示
①輩訾
2015-8-19 17:24
是不是显卡烧了
QINMA
2015-8-19 17:29
两种可能。一种是屏坏了,另外就是显卡坏了。
873808892
2015-8-19 17:29
先查屏接口参数确定是背光还是数据没有?
batteryu2
2015-8-19 17:33
不会是热拨插烧显卡了吧
yangtx1987
2015-8-19 17:40
换过屏试过也是这样,这机器有没有图纸的,论坛上没找到有
lcpncf528888
2015-8-19 19:34
示波器, 点 屏接口 CLK DAT 系统总线的其中一根。A 有一次方波过显卡。 B 无不过显卡。C 测8根数据线 对地一致。
常鳞凡介
2015-9-15 19:04
这个有通病的,电流正常不亮机,换掉那个18k
sssyfh
2015-9-15 19:08
带电换屏线??楼主好好想一下 是不是。。。我估计可能性很大。。。。
杰克电子
2015-9-15 19:51
把主板屏线接口的针脚检查一遍是否脱焊了
lvjingang
2015-9-15 20:05
你打一下接口的对地阻止,如果都正常,用示波器测一下数据线和EDID的波形。还有显卡的供电看看显卡是否缺少供电
张盛盛
2015-9-15 20:07
18k 是哪个电阻
1230123
2015-9-15 20:59
这个我也遇到过不过追后换板子了
