标题: g480 裸板上电流1.16-1.17保持 [打印本页]
作者: 鬼鬼0735    时间: 2015-8-19 16:45
大神们 有没有相同的现象  加焊显卡数次现象依旧   换内存条还是一样  刷BIOS还是一样    CPU供电正常  我都要疯了   无进水啊    有没有维修思路呢
作者: 754093757    时间: 2015-8-19 17:01
查屏接口供电显存供电屏的检测信号是否正常
作者: 小西米    时间: 2015-8-19 17:10
示波器测看过内存了没
作者: 鬼鬼0735    时间: 2015-8-19 17:49
我外接了还是一样
外接也是不亮   会不会cpu坏了
作者: 鬼鬼0735    时间: 2015-8-19 17:50
小西米 发表于 2015-8-19 17:10
示波器测看过内存了没
没看过但是 我换了几条亮机的内存都一样
作者: 754093757    时间: 2015-8-19 17:56
鬼鬼0735 发表于 2015-8-19 17:49
外接也是不亮   会不会cpu坏了
可以查下显卡、现存的供电正常不,内存的参考电压vtt、spdvdd供电正常不
作者: 小西米    时间: 2015-8-19 18:59
鬼鬼0735 发表于 2015-8-19 17:50
没看过但是 我换了几条亮机的内存都一样
内存缺条件,你换100条内存都没用呀!
作者: abc1033729372    时间: 2015-8-20 00:23
是啊  过了内存才能亮机的  好好查内存和桥条件吧
作者: 福信    时间: 2015-8-23 10:10
作者: windlovetao    时间: 2015-8-23 10:33
这是不跑码故障,就按这来修就是
作者: intel221    时间: 2015-8-23 10:52
cpu 换下   看
作者: sunyuguq    时间: 2015-8-23 10:55
还是显卡的事
作者: 3600    时间: 2016-4-22 16:46
哎  刚接了一个 G480  和楼主症状一样 内存 CPU 换过  BIOS  刷了四五次 都不行
作者: 我为本本狂    时间: 2016-4-22 16:53
这种的直接上示波器。
作者: 596294326    时间: 2016-4-22 17:00
换个U试试,不行的话就考虑南桥吧
