查看: 3563|回复: 18
P8B75-V 2.00 亮机备份bios
发表于 2015-8-19 16:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待机灯旁边的.zip (3.3 MB, 下载次数: 505)
发表于 2015-8-19 16:28:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵自己顶一个 ,绝对好使
发表于 2015-8-19 18:39:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
多谢楼主无私分享啊,华硕新版BIOS都需要分离
点评
呵呵难得楼主亲临啊,是自己用编程器备份出来的,官网的不能用  详情 回复 发表于 2015-8-21 17:22
发表于 2015-8-21 17:22:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-10-12 16:42:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我没刷bios之前还能跑马,可是刷完后。。。不工作了  反复刷了几下还是一样,什么情况。。。。。。
点评
版本号 对不??? 两个BIOS 里面资料不一样的 刷错 也不行的 ,确认好的  详情 回复 发表于 2015-10-12 19:47
发表于 2015-10-12 19:47:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-6-10 19:39:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我这片是有复位不跑码,CPU换了也一样,CPU座子下方的560微法4V固态电容下面的场管的S极0.94V(左边的)正常吗?
发表于 2016-6-10 20:44:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,我刷了你的BIOS还是不跑码啊!PQ412的S极电压是0.94V正常吗?(就在CPU座子下方--LM358旁边)
发表于 2016-6-15 15:04:29 | 只看该作者 来自: 山东
这个支持ivb吗?
发表于 2016-6-17 13:09:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主无私奉献
发表于 2016-7-1 09:33:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主,官网下载的BIOS不能用啊
发表于 2016-8-9 16:02:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷好了,感谢楼主
发表于 2017-7-22 19:06:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
正在下载验证,我原来的bios,上U的时候有复位,无时钟,不跑吗,1.8v电压偏低,只有0.65v,无集显电压,其他正常,不知道这个写了会不会好,358我换了还是一样的,看点图是IO(8脚)通过一个电阻控制358的(2脚),期待奇迹
点评
写了还是一样不跑吗,有时钟了,就是不跑吗,1.8v的电压还是只有0.65v  详情 回复 发表于 2017-7-22 19:29
发表于 2017-7-22 19:29:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
GUOYOUJUN 发表于 2017-7-22 19:06
正在下载验证,我原来的bios,上U的时候有复位,无时钟,不跑吗,1.8v电压偏低,只有0.65v,无集显电压,其 ...
发表于 2018-3-31 20:34:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2019-4-14 13:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
太好了太棒了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-4-14 16:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1111111111111111111111111111111111111111
发表于 2019-8-7 18:36:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享,BIOS坏了,换了个 成功进系统 太感谢了
发表于 2022-9-3 12:03:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
jbh     hi i ii vgh u
