标题: G460ex 外接正常,内屏缺红色。打值有一组数据线比较低,北桥短路了? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2015-8-19 15:49
开机屏幕偏蓝青色,缺红色,替换屏、屏线,确定是主板问题,按图纸打值,发现有一组线路太低
先上图:
这两条线直接连到北桥,难道是北桥挂了? 外接没问题的。
作者: 飞Feel    时间: 2015-8-19 15:59
桥虚汗 取下来重做 不行就是坏了
作者: lini3hao    时间: 2015-8-19 16:11
直通北桥的   话   那就不用考虑了   直接干! 干了不行就换!
作者: youxiazhu    时间: 2015-8-19 16:37
怎么干?加焊?
虚焊开路的可以理解,都短路了,加焊有用吗? 一直在疑惑这个
作者: lini3hao    时间: 2015-8-19 16:55
youxiazhu 发表于 2015-8-19 16:37
怎么干?加焊?
阻值低 短路的情况 那就直接换吧   我手上现在有个G460也是有个阻值无穷大!怀疑虚焊但是南桥显卡都做了  还是没用缺色 开机时绿色花屏  也不知道是不是断线了
作者: youxiazhu    时间: 2015-8-19 17:14
lini3hao 发表于 2015-8-19 16:55
阻值低 短路的情况 那就直接换吧   我手上现在有个G460也是有个阻值无穷大!怀疑虚焊但是南桥显卡都做了  ...
你的是独显吧,我的集显,应该北桥负责。
作者: lini3hao    时间: 2015-8-19 17:14
多谢你的提醒  我的还好找到了点位  发现时断线了  哈哈
作者: lcpncf528888    时间: 2015-8-19 20:26
学习中学习中学习中学习中
作者: youxiazhu    时间: 2015-8-19 22:18
重置一次,太费事了
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-19 23:05
阻值偏低 桥坏 阻值偏大断线
作者: lini3hao    时间: 2015-8-20 08:57
youxiazhu 发表于 2015-8-19 17:14
你的是独显吧,我的集显,应该北桥负责。
嗯  独显的  数据是到南桥的
