设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
键盘口问题,修到我无思路!(已修复)
3
/ 3 页
下一页
返回列表
查看:
6882
回复:
50
键盘口问题,修到我无思路!(已修复)
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-6-23 18:32:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 四川成都 来自
四川成都
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
手头有一块MSI的845GV板子,型号为MS-6714 故障现象为PS/2口不可用。经检测5V供电对地短路,取下供电电路中一保险发现保险后级到供电针脚还是短路,前级无短路现象。而后只有采取割线方式隔开短路部分(针脚不远处)一截,直接从此处飞线取电。加电测试只有手头的品牌键盘能用,一般的键盘都不可用。量其数据脚只有1.7V。后来实在无法,取下排容:更换排阻:更换接口:IO均无果。现在我没思路了!不知大家有何高见?
USB接口供电脚对地短路
飞线
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
加上!“专业芯片除胶”确实是BG
修到海兰G40PIUS版号JW H510I V2.1不加电备份的bois测试ok
OPPOK12/K12X/A3 5G 一加ace5高版本欢太帐号解锁包一加12高版本解锁包
这会儿板子还有救吗?对应完整的板
联想G40-80不开机拆机测量阻
维修CHERRY机械键盘实例分享
板号:NB8606.机器型号小新
华硕FA506,不认显卡,电路板挖了一块
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-6-23 18:33:45
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
换过7313了吗?
另外,USB接口有没有异常?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-6-23 19:18:48
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
USB供电正常,USB设备可用!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-6-23 19:22:09
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
查Q9和Q10
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-6-23 19:42:51
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
Q9 Q10在线测无异 更换故障依旧。Q9G级进MS-5的35PIN电压9.77V D级跟PS/2 USB供电相连 S级5V跟红线连通 Q10 G级无电压进MS-5的36PIN D级进MS-5的21脚有5V S级跟Q9 D级连通!是不是MS-5挂了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-6-23 19:56:15
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
你把这两个管先换了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-6-23 20:15:51
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
双双更换均无果
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-6-23 20:18:12
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
现在的情况是你先不要飞线!
把短路的地方先找到!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-6-23 20:43:55
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
就那么2-3CM长的线路上面什么元件都没有无缘无故的就对地了,无语呀!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9167
会员9167
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-6-23 21:23:11
只看该作者
来自: 湖南益阳 来自
湖南益阳
回复 #9 秋风浪子 的帖子
多层板中间地线与孔化镀金短路也可能
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7920
会员7920
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-6-23 21:46:16
只看该作者
来自: 广西梧州 来自
广西梧州
我修过一块板是有一个USB插座被用户插坏,中间的塑料断了,+5V的触点变型,与外壳相碰造成+5V短路。由于PS2接口与USB的供电是相通的,因此造成PS2接口不能用。楼主要注意一下这里。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7920
会员7920
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-6-23 21:47:41
只看该作者
来自: 广西梧州 来自
广西梧州
“USB供电正常,USB设备可用!”
原来USB是能用的,唉,看来帮不上忙了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-6-23 22:11:55
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
楼上的,让你给猜中了,果真是USB口靠下的一个供电脚牢牢地跟外壳碰在一起!起先我试口子是上面对了,那个,没有插下面的!换个USB口故障排除。多谢大家的关心!
飞翔老师:这块板子可以接AGP插槽,我朋友想加个槽子。但旁边焊点有一个排阻和几个电阻不知阻值,不知你手头有无现板?深表感谢!
现在反过来思考有两点不明:
1,为什么下边USB口供电短路上边的口子还可以用?电压没有拉低!
2,为什么我用品牌键盘可以用而用一般的键盘却不行?供电都对。就是数据电压拉低!
不知那位兄台能给予解释!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7995
会员7995
当前离线
积分
167
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-6-23 22:30:56
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
你下边的对地,上边的应该也用不成啊,他们都是一路供电啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-6-23 22:47:13
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
这就要看是什么样的特例了,也就是有什么一般之外的东西。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7920
会员7920
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-6-23 23:07:04
只看该作者
来自: 广西梧州 来自
广西梧州
楼主啊,845GV上面那个AGP应该是没用的哦。不信你到
http://www2.beareyes.com.cn/bbs1/3/2007/04/08_721066.htm
看看。没有毒的,放心。
另外,“品牌键盘可以用”的原因应该是这种键盘的电压适应能力较强。不知说得对不对。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2810
会员2810
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-24
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-6-24 01:14:35
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
usb口上接的设备很多,人为插坏的情况比较多,由它引起的问题,有时很怪,一般看到它里面的针脚变形最好是换掉,反正换这个东西,对我们来说是小意思了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7985
会员7985
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-6-24 06:49:39
只看该作者
来自: 辽宁辽阳 来自
辽宁辽阳
845GV的北桥是支持AGP插槽的!
把相关线路补上,个人认为应该可以用!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
19
发表于 2007-6-24 11:04:29
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
这块板子可以支持AGP的网上的图片有很多是有AGP插槽的,没AGP的是OEM产品
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4837
会员4837
当前离线
积分
137
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
20
发表于 2007-6-24 12:07:33
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
强哦,,,.
这么难搞的东西也被你门找到了,,呵呵~~
继续努力
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
快速回复
返回列表
