标题: 有谁知道apl5933a这个芯片是干什么的吗? [打印本页]
作者: caffor88    时间: 2015-8-19 14:57
作者: pokeryao    时间: 2015-8-19 15:59
是不是供电芯片?
作者: zxb515    时间: 2015-8-19 16:24
上百度查PDF就知道了啊
作者: 海韵之恋    时间: 2015-8-19 21:15
请问什么品牌,什么型号主板,在主板什么位置用的?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-8-20 03:03
这是一个稳压芯片,供电开启正常后  输出一个稳定的电压。。。。
作者: caffor88    时间: 2015-8-20 10:39
zxb515 发表于 2015-8-19 16:24
上百度查PDF就知道了啊
找不到 只能找到  apl 5930  apl5940
作者: caffor88    时间: 2015-8-20 10:43
我也这么认为的  但是没有引脚功能图  这个芯片有三个脚连接 5vsb   两个脚输出     还有3个脚不知道是干什么的
作者: caffor88    时间: 2015-8-20 10:51
在5vsb 到io供电中的   是在精英h81主板上的
作者: 海韵之恋    时间: 2015-8-20 15:38
是不是5个脚的小芯片?
作者: caffor88    时间: 2015-8-20 19:17
海韵之恋 发表于 2015-8-20 15:38
是不是5个脚的小芯片?
是八个脚的
作者: duncanspur    时间: 2015-8-22 11:29
caffor88 发表于 2015-8-20 19:17
是八个脚的
作者: caffor88    时间: 2015-8-22 12:13
duncanspur 发表于 2015-8-22 11:29
谢谢大大,收下了,
作者: lu2111    时间: 2015-8-22 12:31
什么型号的板子不说这么告诉你呢!
作者: 晓将将    时间: 2015-8-22 12:55
我修华硕板子的时候也遇到过,有些是产生VCORE的3V供电的,有些是产生桥供电的
