联想T61P 加焊显卡不触发了
lichangjiao
2015-8-19 14:03
联想T61P 加焊显卡不触发了
联想T61P 加焊显卡不触发了,晕待机有3V 5V 1.5 待机电流0.02 应该正常,按开关没反应,键盘肯定是好的不知道从哪里入手
lichangjiao
2015-8-19 14:05
刚才来开机是报三声,结果加焊了一下不触发了,不过J28连接的1349接口被小弟拆的时候直接搬下来了,加焊也是他搞的。
l水底捉鱼
2015-8-19 14:28
可能焊短路了吧 把显卡取下来 再看能开机不
雨馨儿
2015-8-19 15:03
按不开机查查待机条件吧
笔记本wx
2015-8-19 15:57
估计显卡短路了
5864
2015-8-19 17:19
测下显卡看是不是加短路了
QINMA
2015-8-19 17:31
显卡加焊短路了
batteryu2
2015-8-19 17:34
可能加焊过程掉件了
张哈哈
2015-8-19 17:36
肯定是短路了
破小孩
2015-8-19 17:42
这板子我现在都不修了,虽然我住这种灌胶的显卡成功率90%成功率,还是直接更换改良的主板才300左右,
芯诚维修001
2015-8-19 18:00
爆了 打黑胶的
xubing4756
2015-8-19 18:01
显卡焊短路了把
新承2015
2015-8-19 19:17
小小白路过学习
zssdxx
2015-8-19 19:32
让你焊坏了吧
J153345551
2015-8-19 19:35
显卡加爆了吧
修修就健康
2015-8-19 19:49
lichangjiao 发表于 2015-8-19 14:05
刚才来开机是报三声,结果加焊了一下不触发了,不过J28连接的1349接口被小弟拆的时候直接搬下来了,加焊也 ...
建议显卡重新植珠吧!可能是加焊不当造成短路了。
SimpleMan
2015-8-19 19:54
显卡短路了
杰克电子
2015-8-19 20:03
你这一弄反倒把问题扩大了,重植显卡吧
weidemingwei
2015-8-19 22:10
显卡肯定挂了,这款机器显卡难加焊
896760317
2015-8-19 22:15
那个机器的显卡是黑胶的,你是不是直接焊接的啊 那个卡想焊接必须重新摘下来做 而且要做好散热 把北桥和南桥显存的芯片都盖住 以免爆锡
琵琶山
2015-8-19 22:34
查待机条件
guo6690
2015-8-19 23:57
那把显卡重植再看下了
xuweiwang
2015-8-20 00:38
你在仔细看下是不是内存条坏啦
chaosu002
2015-8-20 01:27
显卡坏了吧,换掉了。
富士通专修
2015-8-20 01:28
这个型号的显卡是灌黑胶的,加热显卡因热胀冷缩导致爆锡,引起短路不开机,拆开重植一般都行,但有点难度哦。
q101024174
2015-8-20 01:40
不会是南桥爆珠了吧
lchmg10575
2015-8-25 15:58
黑胶很爱短路的 要不取掉要不就别融化
我想修苹果
2015-8-25 20:16
直接重植试试
情殇,千年绝恋
2015-8-25 20:54
是不是显卡短路了 测下一显卡上的电容 或者电感
小/李
2015-8-25 21:34
显卡挂了 或者排线哪里有问题
lichangjiao
2015-8-27 10:26
显卡取了还是不触发呀
