标题: 宏基4750G过内存掉电 [打印本页]
作者: masky0506    时间: 2015-8-19 13:35
标题: 宏基4750G过内存掉电
板号:je40.
此机子不插内存不掉电,一插内存就掉电了,观察电流的变化,感觉是内存一过就掉电的样子,有没有大神遇到过类似的情况,告诉下维修思路吧
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-8-19 13:39
换个内存试试,把这个内存插到别的机器看看
作者: oE诺    时间: 2015-8-19 13:50
南桥问题居多 这机器
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-19 15:09
直接换个桥试试 重植好像没什么用
作者: masky0506    时间: 2015-8-19 16:22
顶上去......
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-8-19 16:35
没修过,可能哪里短路吧,或者PG信号没出来
作者: 754093757    时间: 2015-8-19 17:03
应该是内存造成的短路,也有可能是时序,你把掉内存后面的信号没有了当到内存哪了
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-19 21:06
示波器抓波没 内存排阻上有波没
作者: 还有多久,    时间: 2015-8-19 21:14
学习下,希望版主来解答。学习下 ~~
作者: lvjingang    时间: 2015-8-19 21:20
换个内存先试试,再说。
作者: 若水三千又如何    时间: 2015-8-19 21:42
说换南桥的,可以把原因说下不,详细点。
作者: hsk998    时间: 2015-9-9 09:30
上面那大电容的事情换了就OK了
作者: masky0506    时间: 2015-9-16 18:53
此板子已经解决,是刷BOIS。之前我就刷过两次BIOS问题依旧。最后一个同行有此主板弄了个BIOS刷好,实在坑爹,第一次遇到这种情况。。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-9-16 19:49
下次注意了BIOS会引起插内存掉电的。
作者: 吴述园    时间: 2015-9-26 11:10
我有一台 就是不过内存,显卡加焊 桥加焊都不行, 已经订桥了 试试
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-26 23:53
明显BIOS不对,多刷几个试试
作者: 指教o    时间: 2015-9-27 11:03
不上内存会报警吗?会报的话就先找对blos刷上吧
作者: 紫心阑幻    时间: 2015-9-27 19:28
没遇见过,我觉得换个内存试试,要不然桥有问题吧
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-27 21:23
应该还是桥的问题
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-27 23:39
雨馨儿 发表于 2015-8-19 15:09
直接换个桥试试 重植好像没什么用
确实 外接显示 内接不显示 必须要换
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-27 23:40
若水三千又如何 发表于 2015-8-19 21:42
说换南桥的,可以把原因说下不,详细点。
上屏的信号 供电都要进去桥,应该65的,10台9台坏,外接显示,内接不显示
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-27 23:41
masky0506 发表于 2015-9-16 18:53
此板子已经解决,是刷BOIS。之前我就刷过两次BIOS问题依旧。最后一个同行有此主板弄了个BIOS刷好,实在坑爹 ...
居然BIOS 问题,,,奇迹 修太多这个65桥 坏很多 加焊直球 都不行
作者: 求实笔记本维修    时间: 2015-9-27 23:53
以前联想的有有一款机器也是过内存掉电,刷BIOS就好了,刷个试试看
