标题: hp450 维修 (最后的结果望大家引以为戒) [打印本页]
作者: 一个。    时间: 2015-8-19 11:19
好久没有发帖了
hp450 版号忘了
客户拿来一个笔记本   说“不开机”  上电没有电流   报价开单留机开始搞
拆机 发现进水机  打电话通知客户进水 客户说  恩
看来客户说的“不开机”说出笔记本所有故障啊
目测 cpu 上下管进水  桥背面进水腐蚀  还有ec
把CPU上官换了(因为进水这个管也好找直接换了)
测公共点 电感无短路
上电 不触发  测51123没有3v5v 测条件16 13 1 6 有电压
手里有芯片  直接更换   上电测有3v5v 过会没有了  按开关0.05掉电
这个时候走偏了...
(心里在想是不是3v5v 后级有短路  测后级没有发现问题  测啊测..ec也换了.................)还是没有发现问题  难道芯片有问题 换一下无果
实在想不到哪里有问题
上cpu 内存 上电好了  对 你没有看错 上cpu内存好了
不知我分析的对不 不对之处望大神指点
最后总结(这个主板待机3v5v 现有让ec检测到 然后关掉3v5v 在触发开关 在开启3v5v 然后没有检测到cpu直接掉电)坏的东西只有51123 坏  其他的是我走偏了0-0
作者: 或易    时间: 2015-8-19 11:40
其实我很想加分滴,   但是好巧哦          我没分了      顶一个     顺便问一下楼主,您是上了内存CPU                还是换的?
     好了
作者: 郑州誉达科技    时间: 2015-8-19 11:42
技术不错  学习了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-19 11:45
进水的机器,时间不久,没造成腐蚀断线还是好一点。总结得很好,让我们有个借鉴!
作者: 本本狂    时间: 2015-8-19 11:50
LZ不错,思路清脆
作者: 一个。    时间: 2015-8-19 11:55
或易 发表于 2015-8-19 11:40
其实我很想加分滴,   但是好巧哦          我没分了      顶一个     顺便问一下楼 ...
上cpu 内存好了
作者: 或易    时间: 2015-8-19 11:57
一个。 发表于 2015-8-19 11:55
上cpu 内存好了
是只上了内存  CPU 后就好了?   没怎么搞懂!~
作者: 张顺峰    时间: 2015-8-19 12:09
我碰到过联想E430不装CPU上电0.05.
作者: yan1    时间: 2015-8-19 12:19
卫生的第一件事是,当水腐蚀
作者: 一个。    时间: 2015-8-19 12:32
51123  坏了  你没有看看帖子   然后走偏了  最后上cpu 内存 ok了  51123坏 其他没有坏
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-19 12:32
还没遇到过 CPU没上还掉电的
作者: cao4290011    时间: 2015-8-19 12:35
现在的机器大多是这样的
作者: 或易    时间: 2015-8-19 12:36
我知道啊,这是中间有点搞不明白~~   本人还是小小白~~  不好意思咯~
作者: EIE    时间: 2015-8-19 12:37
恩,以后修本注意了,下回我直接看51123
作者: 1325503305    时间: 2015-8-19 12:41
信好多人没见到过,,学到手的技术,哈哈,帮LZ你加一小分,,
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-19 12:42
有些奇怪怎么会不上这些就去测量35V 不试试可以开机??
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-19 12:43
看了这个帖子  我都晕了
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-19 13:02
现在的本子有好多,不上CPU不触 发,内存不过会掉电等
作者: wswy    时间: 2015-8-19 13:12
好像IBM的机器不上CPU会掉电的,HP的没见过
作者: 技术才是硬道理    时间: 2015-8-19 13:30
我遇到过进水,连CPU都烧了
作者: Jason杨    时间: 2015-8-19 13:33
学习了。谢谢啊
作者: guo6690    时间: 2015-8-19 13:52
有些本就是这样的,不上内存还掉电
作者: 陈烨林    时间: 2015-8-19 13:57
现在好多主板不上CPU待机都不正常。
作者: ZGW168    时间: 2015-8-19 14:12
哈哈哈 学习了  丫丫
作者: tanxiang    时间: 2015-8-19 14:20
这个跟E420的板子差不多,插电瞬间3/5v会出来,但马上会关闭,再按开关才出来3/5v的,
作者: jycg    时间: 2015-8-19 14:24
惠普笔记本是这样的,不加内存条,他也会掉电的,很正常
作者: 快捷数码维修    时间: 2015-8-19 14:40
现在有好多机子都这样
作者: wfcctv    时间: 2015-8-19 16:04
LZ进水的机器修好你怎么保?
作者: 散布的狼    时间: 2015-8-19 17:39
嗯楼主不错,是不是想让我们知道不上CPU内存会掉电,受教,可惜没分了
作者: yangke251    时间: 2015-8-19 18:16
谢谢楼主分享,我想问下,你是怎么想到换下内存和CPU的
作者: zssdxx    时间: 2015-8-19 18:42
看过之后我晕了
作者: zhx9544    时间: 2015-8-19 19:06
   你这个是进水不严重吧。我们一般都会烤上2小时在动手修。。
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-19 19:24
楼主小心是好事但是你该准备一些坏CPU测试用啊
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-19 19:43
现在好多机器不装U会掉电
作者: spwwan    时间: 2015-8-19 20:04
我也遇到过不上cpu0.0几掉电,但是搞闷了,现在想想挺有意思的
作者: nusume    时间: 2015-8-19 20:20
学习中
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-19 20:29
hp的机器就是与众不同!
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2015-8-19 20:46
写得不错,很清晰
作者: 韦珍    时间: 2015-8-19 21:33
学习了,谢谢分享。
作者: ast    时间: 2015-8-19 21:55
这个搞多了
作者: litaoming    时间: 2015-8-19 22:39
楼主很给力   ,小白有学到一招,谢谢楼主分享
