y400无显示
利威维修
2015-8-19 11:06
y400无显示
机器电流到1.2左右,无显示,20几秒重启。BIOS刷过,主板供电都正常,求助,指点
雨馨儿
2015-8-19 12:34
集显还是独显 过内存了没
EIE
2015-8-19 12:38
独立显卡吗?是不是显卡的问题
利威维修
2015-8-19 13:25
独显的,内存过了,Y400 的有坏显卡的吗。我加焊不行
taiwanadult
2015-8-19 13:41
如果内存过了,就看一下屏线接口看哪个条件没有满足呀,有没有屏供电,背光等 ,如果有示波器可以打一下EDID是否有波形,如果有说明显卡已经读取了屏信息,如果没有开屏供电,应该还在显卡这边
紫阡陌尘
2015-8-19 13:48
我有这个机器 进系统正常时不时蓝屏
