5742G掉电
联想笔记本维修
2015-8-19 09:51
5742G掉电
宏基的5742g N卡,进系统5分钟就掉电,掉电后还能开机 裸板也是一样,BIOS 刷过 HM55换过, 显卡加焊过 CPU也换了,
FYshuma168
2015-8-19 10:03
如果是进系统差不多都是5分钟掉电的话 应该还是 BIOS问题 另外这种显卡加焊没用的
754093757
2015-8-19 10:19
进系统掉电可以当掉电不开机修用示波器对比波形看哪个掉的快,去排查
黑暗纪实
2015-8-19 10:24
可以查下温控这块
傲冰
2015-8-19 10:31
有可能是温控,还有CPU供电,你打下CPU供电波形怎么样
taiwanadult
2015-8-19 13:53
先检测散热问题吧,先查一下U和显卡的供电是否都稳定
hoppynihao1
2015-8-19 14:30
是不是显卡供电的问题了
