标题: HP 326无线网卡报错701 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2015-8-19 09:25
标题: HP 326无线网卡报错701
如题此机器开机报错 701 要按回车件才可以进系统,USB全部不能用灯都不亮鼠标,U口有5V电压 好像声卡也没有,BIOS刷了2个南桥也加焊了还是一样,请帮忙分析分析....我感觉还是BIOS问题  有能解决报错的BIOS吗
作者: 民工F    时间: 2015-8-19 09:30
USB的信号线对低阻抗正常不,还有就是驱动正常不,最好换个南桥,bios的可能性不大
作者: 王志佳    时间: 2015-8-19 09:33
南桥有换过吗?
作者: 卡西奥佩娅    时间: 2015-8-19 09:54
南桥各方面条件满足吗?
作者: FYshuma168    时间: 2015-8-19 10:01
这种情况南桥加焊不行的   要换掉南桥
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-19 10:24
换SB就好了
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-19 13:50
如果全都不能先打一下所有USB的阻值再说,相关太大就换SB吧,如果无线网卡有问题可以先折了无线网卡再启动系统看一下正常不,有可能是无线网引起的
作者: 5864    时间: 2015-8-20 12:23
换南桥吧..
作者: dgcoco    时间: 2015-8-22 15:23
怀修旧 发表于 2015-8-19 10:24
换SB就好了
换桥没用  机器已修好 还是BIOS问题
