台式机 内存VDDSPD 电压只有0.75V
WWW光辉岁月
2015-8-19 08:45
台式机 三代 内存VDDSPD 电压只有0.75V 正常吗 这个电压哪里供来的
死亦无悔!
2015-8-19 08:54
SPD 一般都是3.3.v!
死亦无悔!
2015-8-19 08:55
查查线路 看看是不是被什么电阻拉低了
zhangxunhai
2015-8-19 16:21
指定是不正常了
杨方斌
2015-8-25 14:31
成功在于细节
多多指教o
2015-8-25 16:41
我的也是,没图不知道从何下手
laozhuxb
2015-8-25 19:58
VDDSPD直接由VCC3提供
爱过你
2015-8-25 20:11
电压肯定 不对啊
蓝天5734
2015-8-25 20:37
内存SPD电压一般由橙色线提供,你这种情况一般是板成问题 直接飞线
chengjung2011
2015-8-25 21:11
断线可能性比较高,不想跑线,直接飞线就可以
邓州维科
2015-8-25 21:14
应该是断线
CONTROL
2015-8-25 22:35
一般都是烧断线,仔细看一下处观
stlaoliu
2015-8-25 22:39
肯定断线,飞线吧。
qq446043132
2015-8-25 22:43
我以前也碰到过测下橙线是否一起被拉低
piaoluo108
2015-8-26 10:09
不想麻烦的直接飞线吧。要不就测下供电。看那个元件出问题。
埋丨葬
2015-8-26 10:25
测下阻值多少,飞线
杰克电子
2015-8-31 12:50
电压不对,排除电压被拉低后看是否断线
meng1200
2015-8-31 14:47
指定是不正常了
维修小明仔
2015-8-31 15:19
先查查旁边的管 是不是管将SPD拉低了
Jane17
2015-8-31 15:46
肯定是不正常的,慢慢查下3.3V
不会水的鱼。
2015-8-31 15:59
这个是负载供电3.3V
