标题: 宏基V5-471 不触发 [打印本页]
作者: 小万电脑维修    时间: 2015-8-19 08:11
标题: 宏基V5-471 不触发
宏基V5-471不触发,按开机键电流上到0.04就掉电,开机瞬间有3V电压,但是5V电压只有1.8几伏电压,测3V 5V对地阻值时,只有0.3几,可是我把3V5V电感去掉前后阻值都正常了!请大神们给我点思路,小弟在这感激不尽!
作者: 日出东山    时间: 2015-8-19 08:23
感觉电感后级有微短路的地方。按图纸逐个查查看。
作者: 873808892    时间: 2015-8-19 10:02
5V要给后面各个供电芯片提供供电,打后面应该有短路。
作者: 恭喜赚财    时间: 2015-8-19 10:08
这款机器还没修道过,呵呵
作者: tao19851011    时间: 2015-8-19 10:10
是不是进水了啊
作者: 沙河的云    时间: 2015-8-19 11:09
我刚收到了个V5-471 通电不出发    用手摸有两个芯片奇汤   你帮我 看看你板子上的型号把 我看不清楚这是什么芯片
先谢谢大家了
作者: 新承2015    时间: 2015-8-19 19:29
楼上的 我怎么感觉那是两个莫斯管呢
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-19 20:21
图片看不到吧 这样的话应该后级短路 你慢慢测量
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-19 21:25
电感前后阻值正常吗
作者: 小万电脑维修    时间: 2015-8-19 22:25
老瓦垄 发表于 2015-8-19 21:25
电感前后阻值正常吗
拆了电感前后都正常,装上又不正常了
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-19 22:32
重点看看5V
作者: 小万电脑维修    时间: 2015-8-19 22:36
高原小鹰 发表于 2015-8-19 22:32
重点看看5V
为什么我查3v5v对地阻值都不正常
作者: 暗黑使者    时间: 2015-8-19 22:38
上次修这个机器刷好的
作者: 小万电脑维修    时间: 2015-8-19 22:45
暗黑使者 发表于 2015-8-19 22:38
上次修这个机器刷好的
你那个是什么情况
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-19 23:00
后级短路  阻值多少
作者: guo6690    时间: 2015-8-19 23:14
去掉电感后正常,是指前级还是后级?
