标题: hp515屏亮,但不显示。意想不到的解决方法。 [打印本页]
作者: wang7500    时间: 2015-8-18 21:09
接一台HP515的机器,开机屏亮但不显示。外接也不显示,但显示器绿灯是亮的。首先排除了屏的问题。拆机后先换CPU,22GG的CPU,经常出问题。换了一个还是一样,于是吹了一下AMD的北桥,不行。于是上BGA加焊北桥,结果可以显示了,但屏幕有闪动,画面在跳动。动下屏线有时有显示,有时无显示,难道屏线也有问题,于是先定了一个北桥,焊上去还是后,裸板接屏,亮了。于是开始装机,全部装上后发现又是屏亮不显示,奇怪了。
于是有一个个拆除,当把光驱拆下来是,机器正常显示了。把光驱装上机器又屏亮不显示。拆下光驱显示又正常了。难道是光驱坏了。正好有台取消维修的机器,把他的光驱拆下来装到HP515的机器上,机器正常显示,还能认到光驱还能读碟。HP515的貌似有问题的光驱装到他的机器上,也能正常显示。
机器是搞好了,但不知道为什么。请大家看看。
作者: 376446567    时间: 2015-8-18 21:32
被楼主绕来绕去的,楼主你已经成功的把我给弄晕了,楼主,你赢了
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-18 21:33
没分了 只好评论一下了
作者: 873808892    时间: 2015-8-18 21:51
那么说这机器应该是集显的机器了,
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-8-18 21:58
你绕来绕去还是绕不出这个圈,光驱是没问题的,问题在于屏线,换一条屏线就可以解决。
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-8-18 22:04
这样的情况还是第一次遇见,为什么光驱会影响屏不显示?不明白。
作者: 户兴东    时间: 2015-8-18 22:10
有点晕  光驱怎么会导致不显示
作者: wang7500    时间: 2015-8-18 22:14
我也是不明白啊。晕!
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-18 22:15
你拆了机器难道不试机一下吗?
作者: kaixian2010    时间: 2015-8-18 23:03
楼主这个最后是光驱的问题呀
作者: abc1033729372    时间: 2015-8-18 23:04
光驱坏了都能显示的  只不过会报错
作者: heyongping93    时间: 2015-8-19 12:18
楼主你厉害,把我初来乍到的人,搞晕了
作者: 1449177335    时间: 2015-8-19 12:43
什么问题都有,
作者: guo6690    时间: 2015-8-19 13:34
说实话看到是比较晕,光驱问题会引起这样?
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-8-19 16:11
光驱坏了都能显示的  只不过会报错
