标题: 人品大爆炸-“撞”好一块MSI主板。。。 [打印本页]
作者: dzy84    时间: 2015-8-18 21:06
旁边的黑网吧拿了一块MS-7641 Ver3.0 (860GM-P43)。。。说开不了机。。。。
主板插诊断卡直接上电测试。。开机诊断卡时钟跟复位点不停的闪。。测内存电压1.5V-0V跳变。。CPU12V-0V跳变。。心想开机电路有问题了。看看IOF71868AD。这个手上没有啊。。直接焊膏+焊IO。。冷却通电。。正常跑码。。。心想。。呵呵。。捡到了。。。。关机装系统。。。系统装到一半自动关机。。。。马上杯具了。。。果然上天不会眷顾SB。。。。再次通电。。。诊断卡时钟跟复位点又不停的闪。。。天啊。。。什么IO啊。。。继续焊膏+焊IO。。。又正常亮机了。。。继续装系统。。。这次系统装好。。。重启。。。。主板有不亮了。。待机灯慢慢的灭了。。。到这里。。大家都会以为IO坏了吧。。。
直接拆IO。。待机灯还是不亮。PCI A14 0V。。
待机3V为0V。有地方短路或者根本没有5V转换出3V。。打A14对地值1000多O。。正常。。那就是没有转换出来了。。。论坛有位兄弟发了这个板的点位图跟图纸。。SB花了15分下了点位图跟点位图软件还有图纸。。开了点位图。。看了半天不是很懂。。虽然很直接看到没有元件。。不过自学过来的。。还是不是很懂。。直接PDF图纸找电路。。。
U38这个管子5V转3.3.。。
插他:
3脚 5V
4脚 5V
6脚 0V
2脚 0V
结论:没有开启电压。
查 Q69..(实物K72管子)D极0V S极5V G极0V。。(这里图纸S直接对地为什么会是5V呢)
从图里看到G极正常为低电平有效。就是说Q69截止。。。到这里又要暴力了。。
拆Q69.。装回IO。。正常开机。重新装系统。。运行两个小时。。。开关机。。一齐正常。。修到这里自己还是有很多疑问。。。(疑问自己继续研究吧)。。。SB_lan_EN#
这个主板算让我“撞”好了。。。。。
MS-7641 Ver3.0 (860GM-P43).zip
1.17 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wfcctv    时间: 2015-8-18 22:18
修板有时是靠点点运气
作者: yblnm    时间: 2015-8-18 22:52
S极的电从何而来,还望和指点
作者: dzy84    时间: 2015-8-18 22:53
yblnm 发表于 2015-8-18 22:52
S极的电从何而来,还望和指点
这个就是我的疑问之一。。图纸直接对地了。。。
作者: 邓州维科    时间: 2015-8-19 14:28
怎么不把图纸贡献出来啊
作者: dzy84    时间: 2015-8-21 13:53
邓州维科 发表于 2015-8-19 14:28
怎么不把图纸贡献出来啊
论坛有下载的。。我都是在论坛下载。。。
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-8-21 15:46
不知道能不能耐用!
作者: 三问号    时间: 2015-8-21 16:16
看来人品真的不错
作者: liyibo    时间: 2015-8-21 16:35
多谢楼主的经验
作者: dzy84    时间: 2015-8-21 21:46
渴望天空的鹰 发表于 2015-8-21 15:46
不知道能不能耐用!
那个位置是网卡唤醒信号。。没有这个信号都不影响电脑的
作者: jjyy66    时间: 2015-8-21 22:42
没有这功能最好。。上次有块msi的 am3  一开机就变重启 最后把 这项关闭了就没事了!
作者: micromedical    时间: 2015-8-21 22:55
修板9成9靠的技术,但有时的确跟人品有关,平时一两小时搞1块,8.18晚上我上手一块好一块,搞到不想睡觉。凌晨三点饿得不行,没东西吃,干掉两冰棍钻被窝吹空调睡了
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 13:03
那看来楼主运气不错,主要是技术要好
作者: 怡雪电子    时间: 2015-8-22 13:41
这个信号是从网卡过来的,还是EC过来的?
作者: 罗帅    时间: 2015-8-22 13:50
MOS管的D,S极可以调换的。可能实物里这两个极互换了吧。
作者: 高大人丶    时间: 2015-8-22 14:39
慢慢的经验就多了
作者: SunFreedom    时间: 2015-8-22 14:43
运气很好呀。、
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-8-22 16:45
慢慢积累吧.
作者: dzy84    时间: 2015-8-22 22:07
micromedical 发表于 2015-8-21 22:55
修板9成9靠的技术,但有时的确跟人品有关,平时一两小时搞1块,8.18晚上我上手一块好一块,搞到不想睡觉。 ...
证明你有实力~~~
