标题: P55-GD65反复重启维修 [打印本页]
作者: ChaseDreamW    时间: 2015-8-18 20:58
标题: P55-GD65反复重启维修
今天修到一块V星P55-GD65的板子,I7的,故障是反复重启,有供电没出来也会导致反复重启,测各个供电电压,内存供电1.5V,桥供电1.05V,VTT不好找就没测,CPU供电0V,打开图纸查CPU电源管理芯片工作条件,供电VCC5V,开启ENVTT0V,看图得知EN由CPU_VTT产生,CPU_VTT由U5这个MOS管产生的,查这个MOS管的工作条件,开启没有电压,而开启VTT_PWM1是由UP6212产生的,UP6212这个IC的各个工作条件都满足,但是没有发出VTT_PWM1这个电压,所以判断UP6216坏,这个板就是没有总线供电导致反复重启,但是由于这个电压没图纸不好找就跳过了,最后还是回到这里了。
换掉这个芯片开机上电挡E1,想着可能U有问题,所以换个I3的U,可以亮机但是卡LOGO,刷BIOS没反应,就试着拔掉一根内存,不卡了,最后又把客户的U换上,奇迹的可以亮机了,插上那根内存,依旧正常,点亮一个小时OK
最后附上亮机BIOS,和图纸
MS7583-1.0密码255873.pdf
1.75 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P55-GD65(MS-7583 VER1.zip
969.85 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: Xanan    时间: 2015-8-18 21:05
DR MOS管高端板才有啊楼主这板修得漂亮!
作者: ChaseDreamW    时间: 2015-8-18 21:09
这种MOS管也是第一次见到,供电是修出来了,后面是莫名其妙的修好的
作者: 我心依旧i    时间: 2015-8-18 21:09
楼主这上I7CPU 的主板 你修好了   收多钱
作者: chengjung2011    时间: 2015-8-18 21:15
厉害,不  过VTT 的 测试 点在那
作者: 不会水的鱼。    时间: 2015-8-19 00:32
秒哥 要淡定~
作者: neco    时间: 2015-8-19 06:27
chengjung2011 发表于 2015-8-18 21:15
厉害,不  过VTT 的 测试 点在那
这里VTT就是总线供电电压,一般在桥和CPU之间MOS管上可以测量到。
作者: liderong    时间: 2015-8-19 08:31
厉害厉害,
作者: wangjie4128    时间: 2015-8-21 15:26
现在的板子更新太快了,以致于经常出现没见过的芯片
作者: 雪茄烟    时间: 2015-8-21 15:48
学习一下。
作者: 高大人丶    时间: 2015-8-21 16:48
挡LOGO是你自己U的问题吗
作者: 460711680    时间: 2015-8-21 16:55
一般这板子插USB容易反复重启,小八角IC容易坏。
作者: jjyy66    时间: 2015-8-21 17:51
lz  文章不是说没有图纸的嘛,,      最后面 又从哪路冒出来啦!
作者: 吴同学    时间: 2015-8-24 18:31
这种mos还没遇过,做成这样有啥好处?
作者: ChaseDreamW    时间: 2015-8-24 18:38
高大人丶 发表于 2015-8-21 16:48
挡LOGO是你自己U的问题吗
上面写了,去掉一根内存就行了,可能是那个I3的U不支持这么大的内存
作者: ChaseDreamW    时间: 2015-8-24 18:41
我那写没图纸不好测是,刚拿到一块板不可能立刻打开图纸看的,可能表达的不够清楚吧
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-24 22:25
楼主早点看图纸分析就不用绕那么多弯了
