联想 G460 3分屏
林林易
2015-8-18 20:43
联想 G460 3分屏
联想G460 3分屏 以为是显卡 搞了半天 确定显示屏问题 怎么破 ?正常的那个是好屏 另张图3分屏
林林易
2015-8-18 20:50
忘了发屏型号了
zskenge
2015-8-18 20:52
换屏试下,外接看看正常
林林易
2015-8-18 20:55
楼上的 都说了就是屏的问题了 就是这种屏 还有木有救的
黑暗纪实
2015-8-18 21:11
这个屏应该不会很贵 吧 14的
林林易
2015-8-18 21:16
黑暗纪实 发表于 2015-8-18 21:11
这个屏应该不会很贵 吧 14的
不是屏贵不贵的问题 感觉可能是屏里的程序问题 所以请教下大家 技术交流 不一定那么功利 你说呢
琵琶山
2015-8-18 21:17
修屏幕 难度有点高哦
黑暗纪实
2015-8-18 21:21
这个屏应该不会很贵 吧 14的
那可以换下面的屏供电条 把不用的差不多的剪下来飞线换
林林易
2015-8-18 21:26
我觉得 应该是程序问题可能性大些 显示基本正常 就应该供电什么没得问题 分屏 仔细看下 中间不动 左右互换下位置 就应该正常的
电子剑
2015-8-18 21:28
如果是逻辑板的话还有搞头,屏其它的地方就算了!
佳玲/wx
2015-8-18 21:43
刷下屏上的程序
baobaobuku9
2015-8-18 21:48
屏问题,还是第一次见,这种根据经验来说就是加焊显卡啊,不解~~
kukulan87
2015-8-18 21:52
小白白路过,请大神多多指教
dtjofcghktddxtj
2015-8-18 21:57
你可以刷下程序看看
zhfj1206
2015-8-18 22:02
屏程序用什么刷 楼主修好了?
怀修旧
2015-8-18 22:26
屏还是可以修的
zh19920520x
2015-8-18 23:01
像这种情况一般是屏的问题,修多了就感觉就出来了
zys66xw
2015-8-18 23:05
这现象我没有见过
chenjsj
2015-8-19 08:51
换个芯片 换换电容 没有更厉害的招了
巴中真诚电脑
2015-8-19 09:36
先写屏参数
zhouweichuan
2015-8-19 09:57
直接换屏得了刷码没用的
