标题: 华硕K43SV 不定时需拔掉电池才能重新开机 [打印本页]
作者: 760096936    时间: 2015-8-18 17:52
进水机 处理好水积,能开机正常使用。有时开机电源按键灯亮不亮机  需拔掉电池后有能正常使用   偶尔会出现这样的问题
作者: weidemingwei    时间: 2015-8-18 19:16
烤一下板子试试
作者: spwwan    时间: 2015-8-18 20:14
也可能电阻腐蚀开路
作者: 376446567    时间: 2015-8-18 21:21
问题还是出在板子上,应该有短路,漏电的情况,这个需要细心的去查下进水的地方,也要可能是进水了把元器件给软击穿了,祝楼主好运
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-18 22:57
查一下排阻  华硕的排阻容易虚焊
作者: zys66xw    时间: 2015-8-18 23:13
我是小白,向各位学到了不少呀
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-19 15:30
慢慢看看进水的地方吧  看看有没腐蚀的  稍微黑了点的都建议换掉 这个要有耐心 不然那就只有维持原状了
作者: maling1987    时间: 2015-8-19 15:58
应该有短路,漏电的情况
