标题: Y450过了LOGO黑屏硬盘不引导,U盘也不引导? [打印本页]
作者: uc3132    时间: 2015-8-18 17:41
裸板一样不引导,有时候偶尔能引导,出问题时不管是硬盘还是U盘都不引导,换过南桥,刷过BIOS故障一样,但是刚开始加旱了南桥好了半天,又出问题了,今天换了个南桥引导了几次又不行了,还是老故障,有时进有时不能进?有遇到过的麻烦说下,先谢了
作者: uc3132    时间: 2015-8-18 17:44
就是时好时坏,   有时候不管怎么都不引导    有时开机不引导在关了在开又引导了,在关了再开又不引导了,求大神降临
作者: 空明澄澈    时间: 2015-8-18 17:45
我现在有一块主板也是这样,我都想换桥的,但看你说换桥都不行我在观望一下。
作者: uc3132    时间: 2015-8-19 13:13
我发现每次上了BGA都能用几次,怀疑是不是那儿有虚焊
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-19 15:32
南桥晶振 谐振电容换2个试试 不行连晶振一起换
作者: zssdxx    时间: 2015-8-19 15:37
不安盘,进BIOS了
作者: maling1987    时间: 2015-8-19 15:40
看下是不是USB接口之类的有问题
作者: uc3132    时间: 2015-8-19 16:51
南桥晶振换过了
作者: uc3132    时间: 2015-8-19 16:52
zssdxx 发表于 2015-8-19 15:37
不安盘,进BIOS了
进BIOS没问题  F12都能认到硬盘和U盘  就是有时不引导
maling1987 发表于 2015-8-19 15:40
看下是不是USB接口之类的有问题
U口供电全部正常,能进系统时我测试过U口都OK   声音   网卡都正常
作者: uc3132    时间: 2015-8-19 16:53
看下是不是USB接口之类的有问题
我把U口的供电全断开,故障一样
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-20 09:50
uc3132 发表于 2015-8-19 16:51
南桥晶振换过了
那换个桥试试吧
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-8-20 12:46
这个问题 有点深奥哦!!!     疑难杂症了
作者: uc3132    时间: 2015-8-20 16:21
雨馨儿 发表于 2015-8-20 09:50
那换个桥试试吧
南桥换过了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-8-20 16:24
应该 是桥问题吧
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-20 16:30
usb口可能短路了,看一下
作者: uc3132    时间: 2015-8-23 14:18
实在不出来了,跟客户沟通了已换板
作者: TXZB    时间: 2015-8-23 14:24
感觉还是 桥的问题大
作者: 李韶湘    时间: 2015-9-15 14:24
我这里有一块一样的问题,最后换显卡好了。
作者: y583078522    时间: 2015-9-15 14:25
拆了硬盘光驱 呢
作者: EIE    时间: 2015-10-1 15:27
你的好了吗 我的是N5010 根你的问题一样
作者: 指教o    时间: 2015-10-1 17:17
楼主所说的不引导是认不到usb设备吗?是不是系统问题
