ahci模式自动变IDE 捷波Z68
美合电子
2015-8-18 17:26
ahci模式自动变IDE 捷波Z68
自己用的机器 I5 3470 捷波Z68 主板是朋友送的旧主板 刚开始用没啥问题 后来开始断电再开机第一次就不能启动 断电插电再启动就正常 以为是电源可能功率不足就没怎么在意也没换(电源是品牌机拆机下来的) 就一直插电不拔电源没事 用了三个多月 现在又出新问题 早晨打雷就把电源拔了 后来雨停了再开机又是第一次黑屏 断电再插电启机启动了 然后蓝屏 进BIOS一看原来AHCI变回了IDE 但是时间什么的并没有变 后来又打雷又断电又重新开机又是变成了IDE其他没变 这咋搞
chenyuqiao2014
2015-8-18 19:38
bios设置不能保存?看下是不是不能保存
海韵之恋
2015-8-18 23:01
设置不能保存查RTC工作条件和桥问题。
dzy84
2015-8-18 23:20
方法一:修主板。。自己修。。或者花钱去维修店修。。。
方法二:设置成IDE模式。重装系统。。不过不想重装。在AHCI模式下,系统做封装处理后调会IDE模式等系统重新装驱动。。
美合电子
2015-8-20 01:15
海韵之恋 发表于 2015-8-18 23:01
设置不能保存查RTC工作条件和桥问题。
应该算不上不能保存 因为时间等其他设置是不变的 而且不仅仅我自己有这个问题 百度一下也有别人有这个问题 只要不是长时间断电(几个小时)使用都是正常的 应该不是什么大问题 但可能不太好找~
美合电子
2015-8-26 16:02
家里没工具 又不爱折腾 直接换了个电池居然好了 为毛电池的原因时间还不窜呢 而且关了主板LOGO也不再出来 就只有AHCI变回IDE。。
