联想G430接无线网卡不亮机
精晟达
2015-8-18 17:25
联想G430接无线网卡不亮机
好久没发贴了。接到一台同事拿过来的联想G430,听他说是开不了机子。到手上时,我按开机,电源灯亮起,按大小写没反应,速度取下电池,上电流表。电池跑1.2A左右,仅跳变了一次,拆开后壳,搞搞内存,吹吹显卡无果。嗯 ,看来拆下板子才得啦。板子有点灰,没进水,没明显烧过。跑电流,一样一样的。这台机还是第一次,我嘛就到处摸了。呵呵,怎么也热不起来!又习惯性的测量了公共点,各个电压,保护电阻和主要对地值,没事。intel的CPU不容易坏吧,想想,。。。。嗯,怀着把无线网卡拆下来试试的心态,咦,电流跑起来了,呵呵。换个WIFI吧,一样,再换一个,一样。。。。哎,十有八成是IBM南桥的问题。又问了一下我哥们,哥们说以前有碰到,也是换南桥好的,有些是换了板上的本地网卡也会好,当然我也试了,换本地网卡无果。(呵呵,从小的做起嘛)接下来大家都知道了,上焊台,换个新的SB。得了,装起,不过价格不高,一抠水多点。以后再也不搞维修了
DNFX
2015-8-18 17:29
维修是辛苦活啊
躒℃尘
2015-8-18 18:11
这个问题极少碰到,学习了
weidemingwei
2015-8-18 19:08
换桥多少钱啊
天意wx
2015-8-18 20:13
都修好了 最后还说以后不搞维修了 ……
xaiolong
2015-8-18 20:15
直接卖个USB 网卡
376446567
2015-8-18 22:46
钱难赚,屎难吃,好赚钱的事都被写入刑法了,安安心心的搞维修吧
abc1033729372
2015-8-18 23:14
楼主这样说不是在打击我们这些刚入行的吗 哎
