梅捷的烂板子I5G31-L V6.0全集成主板维修
江明电子
2015-8-18 17:14
首先这个主板开机一闪就没了,经过测12V对地阻值,全为0,那么一定是有场管烧了,经查三项供的上管85L03坏了,索性从华硕主板上拆了90N03两个全换了,上下管的,能开机了,但测试卡仍不走码,那么接下一来测电压,经查,全板电压正常,在测晶振电压也正确,但碰在上面走码了,满心欢喜,直接换个换掉,悲据,仍不走码,测得电压也有压差,这个晶振可是从比新的上主板上拆下来的,确定没问题,接下来就是换那两个电容了,这次直接从同类梅捷主板上换上两个大小一样的小电容,开机正常走码,一切OK,当天发货,价值80块
叶活
2015-8-19 15:24
运气不错,赚到了
xiongweizayz23
2015-8-20 03:10
梅捷的主板 通病就是CPU供电旁边的小三极管坏的多,导致无复位。。
liderong
2015-8-20 09:07
换那两个电容,说清楚一点
zzz974473201
2015-8-20 09:56
LZ说的是谐振电容吧,我昨天修理一片华硕P5G41的主板,示波器打晶振就通电,压桥就好了
堕落·红尘
2015-8-21 23:25
12V的上下管坏了 一样有12V吗 如果一样有12V是不是要测对地值才可以?
rong1014
2015-8-22 07:54
换两个谐振电容都好了,
