标题: 貌似通病 联想Z475 不出1.8 v 开机不显电流1.4左右 [打印本页]
作者: 中维电脑服务部    时间: 2015-8-18 17:10
联想Z475 开机不显电流1.4左右 一般不出1.8  测量pu11 供电 开启 是否正常 没有问题直接更换tps51311    1.8v芯片
作者: 陈继斌    时间: 2015-9-11 09:30
我这昨天一个z475的开机不显,刷了bios之后可以开机,但是有时开机不显,有时有可以,
作者: 小吴修本    时间: 2015-10-9 18:14
手上  也  一台    开机不显示    电流 1.8 左右
