标题: 关于DELL 5525 掉电 求助一下 [打印本页]
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-8-18 16:38
接到一个DELL 5525  掉电的机器 ,    到论坛里看了一下,   貌似和我这种问题的机器并不少,但是没有看见什么可以解决的好方法。我的机器是这样的,开机可以正常点亮,也可以正常进系统,运行一些小程序还可以,但是不能运行Aout CAD 2007,只要你敢打开,就会掉电。拆机后,  发现CPU供电只有一组在工作,另一组只是在开机的一瞬间(大概2-3秒左右)会工作。于是我就决定从这里下手。   目前换过该组的上下管,刷过BIOS ,   换过CPU供电芯片 ISL6277 。可是故障依然没有解决。  因为这机器的EC芯片采用的是  ENE9012的芯片,   我想知道和EC内部的程序会不会有关系?。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-8-18 16:58
这个芯片很新呀,有没有
作者: hyc4280501    时间: 2015-8-18 16:59
这个机器 掉电 我都是刷bios解决好的  楼主可以直接刷bios
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-8-18 17:00
BIOS 早都刷过了 ,要不你给我上传一个?
FZYWFIX 发表于 2015-8-18 16:58
这个芯片很新呀,有没有
很新也要有啊,维修要与时俱进嘛。
作者: qq463335616    时间: 2015-8-18 17:12
CPU的供电用的是不是mos管啊  是的话就换了吧 和电容一起试试
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-8-18 17:13
MOS 管已换过了,
作者: 398166298    时间: 2015-8-19 13:33
换芯片是是啊   网上有带程序的EC
作者: hoppynihao1    时间: 2015-8-19 14:35
在仔细的看看,有没有其他的问题
作者: q707837738    时间: 2015-8-19 14:40
这个问题很奇葩,换个CAD的版本试试吧
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-19 15:54
不打开那个软件会掉电吗
作者: youyongwu    时间: 2015-8-19 15:56
显卡有没有问题哟
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-19 15:58
骚年 去官网下个显卡驱动打上应该就好了  去吧
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-8-20 12:35
官网的驱动都打过了,还在官网升级的BIOS
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-8-20 12:37
雨馨儿 发表于 2015-8-19 15:54
不打开那个软件会掉电吗
只要运行大程序就会掉,是因为CPU供电只有一组工作,功率不够,平常看电影什么的不会掉
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-20 12:39
那修好了没
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-20 12:41
我遇到过一个 换显卡都不行 去官网搞了个驱动就好了 就是5525印象很深刻 因为搞了3天
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-8-20 13:00
我觉得和显卡没什么太大关系把
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-8-20 13:07
雨馨儿 发表于 2015-8-20 12:39
那修好了没
还没     估计可能好不了啊,   弄好了我会告诉大家的
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-20 14:21
夏颜洛。 发表于 2015-8-20 13:00
我觉得和显卡没什么太大关系把
我那个是掉电钱会蓝屏报错是显卡部分有问题
