标题: HPG42 风扇90D 报错关机 [打印本页]
作者: 158404    时间: 2015-8-18 16:21
接到个G42机器独显的机器 报错90D 之前刷BIOS好过几个  但是这回没灵   找个新风扇 好过几把 后来又不 行了   又说温控芯片的事的  一顿查也没好    最后没招了 拿我风枪吹一下显卡 开关机一直都没犯病   拿BGA 焊了一下  彻底好了
作者: qq463335616    时间: 2015-8-18 17:20
学习了 风扇报错 还是显卡的问题 谢谢楼主分享
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-8-27 09:20
手上正有一个,加焊试试
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-27 09:34
不会吧   和显卡关系不大啊
作者: dgsgs    时间: 2015-8-27 10:09
AMD的显卡吧!现在显卡芯片里都集成温控芯片的。
作者: 昊天伟业    时间: 2015-8-27 10:19
AMD的显卡问题太多了,不过加焊好的也多。
作者: xubing4756    时间: 2015-8-27 10:21
之前一个风扇一直狂转的也 是加焊显卡好的,可能是检测显卡温度的那块出问题了
作者: 李元元    时间: 2015-8-27 10:35
这个报错论坛上有很多说法,有的说是BIOS  有的是说温控,但是多半是由于显卡坏引起的,一般加焊的话不称时间,不如直接换
作者: zanshengwei    时间: 2015-8-27 10:38
这个问题遇到的不多一般都是掉电的多
