873808892 发表于 2015-8-18 15:40
满屏横线,应该是屏的问题。
laiweiqi 发表于 2015-8-18 16:05
感觉还是像屏 你换的不兼容吧
小CAI鸟 发表于 2015-8-18 16:07
换一个和它原屏是同型号的试试
hyc4280501 发表于 2015-8-18 16:30
先从屏线 屏幕查起 看看是不是线引起的
CSMing20 发表于 2015-8-18 16:41
我觉得还是屏线,屏线要用万用表一一测量。或许接口有问题。就是有断线
慧龙业余电脑 发表于 2015-8-18 16:57
楼主 怎么感觉是屏一样 不是屏 就刷个码片吧
qq463335616 发表于 2015-8-18 17:30
加焊一下主板的瓶接口吧 我也有个hpg42 有时要闪有时不闪,加焊了下屏街口现在还没闪
Dante 发表于 2015-8-18 17:39
屏线的可能最大吧
。海绵宝宝。 发表于 2015-8-18 18:00
刚才屏到刚货,都上机测试下,不同的牌子,闪屏花屏画面都不同,是否挑屏呢 我没有可以刷码片的编程器
jkhh 发表于 2015-8-18 18:40
楼主,你没刷屏的,哥这有,要寄过来吗?要修的话私聊,这个问题不太像屏,寄过来,哥最喜欢修癌症了,来来
握不住的沙 发表于 2015-8-18 18:04
寄过来我帮你
说一句我不走了 发表于 2015-8-18 18:05
屏幕问题都是线条
蝴蝶让你 发表于 2015-8-18 18:34
你看看显卡是不是坏了
慧龙业余电脑 发表于 2015-8-18 18:40
我发程序给你 你自己刷 要不 把机器发过来 我免费给你刷 来回运费自理
lichangru 发表于 2015-8-18 18:43
见意楼主把屏线座拆下重新焊接过,有时清洗不一定能洗净。
lichangru 发表于 2015-8-18 18:46
不行再测下屏供电,或打下各脚阻值。
lichangru 发表于 2015-8-18 18:50
进水后屏线座周边的元器件有腐蚀发黑的没,见意先换后试试。
。海绵宝宝。 发表于 2015-8-18 18:50
装,你继续装, 哥在莆田,为了修这机器,还寄到泉州去啊!
王彬784428960 发表于 2015-8-18 19:17
屏线的对地阻值测试了吗
jkhh 发表于 2015-8-19 09:25
TNND,要修就寄过来,不修拉倒!管你在什么地方
阴转晴 发表于 2015-8-18 19:16
弄好了吗 ,,,
怀修旧 发表于 2015-8-19 10:07
不管你换了屏没有 还是觉得屏坏了
雨梦神飞 发表于 2015-8-19 11:30
LZ,这种情况一般是SB问题,不会是屏,屏线,SB会引起这种现象,特别是进水机器。。。。。直接干南桥绝对好
。海绵宝宝。 发表于 2015-8-19 14:42
是 吗, 那你过来帮我加焊一下咯!
袁袁华 发表于 2015-8-19 14:43
像是屏坏了
雨梦神飞 发表于 2015-8-19 17:53
你不会自己加焊啊,我们要收费的,一般我们修南桥要150元
