标题: 小米2进不了系统 [打印本页]
作者: 平凡最美    时间: 2015-8-18 14:21
标题: 小米2进不了系统
小米2进水,烘干后进不了系统怎么办
作者: pokeryao    时间: 2015-8-18 14:28
开机正常的话刷个机试试
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-18 15:20
双清看看能不能进
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-8-18 15:48
你刷个机试试!
作者: art6535    时间: 2015-8-18 17:20
你這個應該還原原廠設定看看
不行就有短路 要查看一下 板子 那裡短路 處理一下 就ok
作者: wsx5201314    时间: 2015-8-21 09:52
这样的话刷机应该能解决吧
作者: Joexu    时间: 2015-8-30 17:44
是不是不同电,如果通电应该是cpu坏了。先用热风枪烘烘吧。
