查看: 3707|回复: 10
[主板维修]
华硕A88主板开机不跑码
发表于 2015-8-18 11:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天客人拿来一块华硕A88主板,开不了机了。问可以修么?马上上诊断卡测量时钟,复位全部正常。再测供电CPU供电只有1.01v。内存供电1.5v,桥供电1.12v,总线供电1.22v。没办法了     不知道怎么弄了?
发表于 2015-8-18 11:48:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换CPU试试,刷BIOS,华硕的机器BIOS最好论坛下,官网下的很多用编程器刷进去也不行
发表于 2015-8-18 14:47:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换过CPU了,还是不行。CPU供电有点低。
发表于 2015-8-18 19:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
刷bios试过没
bios刷过了,也不行。  详情 回复 发表于 2015-8-18 20:14
发表于 2015-8-18 20:14:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios刷过了,也不行。
发表于 2015-8-18 20:39:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加汗桥试试
发表于 2015-8-18 23:11:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种问题刷BIOS不行估计就是总线的问题了。。。
发表于 2015-8-18 23:16:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个板北桥问题一大把
发表于 2015-8-18 23:27:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还要CPU复位呢,不行就刷BIOS,换BIOS旁的822,南桥旁的822
发表于 2015-8-22 13:51:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
可以刷个BIOS,既然是cpu供电部分异常,就应该方向查起了
发表于 2015-8-22 13:54:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般都先刷BIOS.就好的
